подскажи от какого трактора генератор? Как приладил?MegaV писал(а):Генератор 700w от трактора
Чёрный коршун
Re: Чёрный коршун
Re: Чёрный коршун
всё нашёл на oppozit.ru
Re: Чёрный коршун
Спасибо за совет на счёт резины, буду думать как подрезать чтобы получьше гребла. Может поставить в обратную сторону?
Re: Чёрный коршун
Вот ещё несколько фоток
Re: Чёрный коршун
Не надо переворачивать. Проредить ряды шашек ч/з один сапожным ножом, смачивая в мыльном растворе. Самый простой вариант.
Re: Чёрный коршун
Благодарю за совет
Re: Чёрный коршун
Вот доработал немного резину
Re: Чёрный коршун
Несколько фоток с нового места жительства (из деревни)
Re: Чёрный коршун
Серединку тоже не помешает проредить на ведущих колесах.MegaV писал(а):Вот доработал немного резину
Re: Чёрный коршун
Так и сделаю, только времени нехватает. Особенно в деревне :moil: Баньку строю
Друзья помогают.Re: Чёрный коршун
Хренасе банька....Наверное с номерами на верху.8-)
Re: Чёрный коршун
кардан без резиновой муфты, при трогаии и езде рывков нет?MegaV писал(а):Вот ещё несколько фоток
Re: Чёрный коршун
Рывков незамечено,ходовые качества устраивают :mr47_04: доделаю прицеп проверю как груз таскать будет.
Re: Чёрный коршун
подскажи пожалуйста что ты переделал в этой ступицы,что у тебя рулевые наконечники выше стоят?MegaV писал(а):Передняя ступица немного переделанная
Re: Чёрный коршун
Перевернул и поменял с левой на правую, а справой на левую ступицу ту деталь в которую входит рулевая тяга. Ещё перевернул деталь на которую супорт крепится, он теперь впереди.
