"Черная молния"
Горошный Татарин
"Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Вт май 10, 2011 11:37 pm
Представляю на обсуждение свой законченный проект «Черная молния», строительство его начал осенью-просто приварив к донору мост от москвича, но сразу вылезли недостатки (кардан был под большим углом к муфте и ее рвало) пришлось укоротить правый чулок моста на 13 см. тем самым сделал соосность вторичного вала коробки и хвостовика моста. Желание было построить самосвальный кузов, но я почему-то, сам не знаю, зациклился на гидравлике но Ненашев подходящего цилиндра приварил кузов к раме корабельным швом (только зимой понял что механический привод самосвала был бы кстати). Первая эксплуатация показала, что скорость велика и необходимо делать пониженную и принудительное охлаждение. В декабре угнал «Молнию» на зимнюю спячку в деревню, а сам стал думать как из скоростного болида сделать практичного помощника по хозяйству….
Итак меньше слов а больше фоток для форумчан
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Вт май 10, 2011 11:39 pm
еще фото
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Вт май 10, 2011 11:40 pm
фото
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Вт май 10, 2011 11:44 pm
Цеплял на буксир "Газель" то мотик даже не почуствовал её. В выходные возил навоз - в кузов умещается девять хороших строительных тачек (около 500 кг) а ему даже не тяжело.
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Вт май 10, 2011 11:55 pm
Итак начну про строительство:
Рама мотоцикла была отрезана в районе крепления маятника к этому месту приварена рама кузова из профельной трубы 40*40, борта и дно кузова из 2мм железа приваренного к раме и сверху обтянул уголком 25мм, задний борт открываенся, задняя подвеска рессорная ЖЕСТКАЯ (про нее нужно говорить отдельно), тормоза гидравлика, охлаждение принудительное от мотора отопителя ВАЗа9, Пониженную сделал из коробки Москвича 412.
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Пн май 16, 2011 2:42 pm
В выходные возил песок с карьера, грузил экскаватором "петушек", в кузов по борта умещается два ковша СЫРОГО песка, везет нечуствует при этом на задней коробки вторая скорость а на передней используется весь ряд. Ресоры слабоваты приходится перед погрузкой кузов ставить на мост "жеско", иначе ресоры в обратную сторону прогибаются и в последствии этого кардан вылетает из шруза.
Ацетон
Re: "Черная молния"
Сообщение Ацетон » Сб май 21, 2011 12:13 am
делал такой,только без второй коробки,а чтобы вал не рвало ставил подвесной ВАЗовский и два кардана.Назвали "Егоркой",уже как 5 лет от роду,бегает,клиент доволен.
Такая техника очень нужна для села,хороший помощник.Так шо аппарат ЗАЧЕТНЫЙ!!!!
boxer
Re: "Черная молния"
Сообщение boxer » Сб май 21, 2011 9:20 pm
я лет15 назад тоже делал из тяжёлого мотоцикла(двигатель к750)трицикл.только коробку использовал заз вместе с подвеской.я ещё тогда умудрился внеё засунуть сцепление,чтобы не рвать на движке.мне он послужил три года и следующий хозяин был тоже очень доволен
занять бы руки
Пашка___
Re: "Черная молния"
Сообщение Пашка___ » Вт май 31, 2011 7:45 pm
Горошный Татарин приветствую.
Рад полезной теме...и сразу же вопросы)
При переделке 2-й коробки требуются токарные работы?
И можно увидеть хотя бы символические чертежи?
жду продолжения :wink:
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Вт май 31, 2011 10:58 pm
Пашка___ писал(а):Горошный Татарин приветствую.
Да токарка была СМ. чертежи точно не помню но один диаметр (наружный) не верный - меньше на 2 мм. и токарь делал изменения при посадки подшипников.
Также протачивал и обрезал первичный и вторичный вал коробки на 2 мм под 205 подшипник, сверлил корпус шруза.
P.S. Все детали коробки и шруза каленые токкарь плевался но делал, за всю токарку отдал 700 р.-материалы его.
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Пн ноя 07, 2011 12:23 pm
Вот что сделал за выходные
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Пн ноя 07, 2011 12:24 pm
ВОПРОС ЧЕМ ЗАКРЕПИТЬ РУЛЕВОЙ ВАЛ, В УКАЗАННЫХ МЕСТАХ, ЧТОБЫ УБРАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД РУЛЯ
rendl
Re: "Черная молния"
Сообщение rendl » Пн ноя 07, 2011 8:56 pm
Аппарат что надо. Уточни свободный ход вверх вниз или налево направо.
Не мечтай, ДЕЙСТВУЙ!!!!
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Ср ноя 09, 2011 10:34 pm
Габариты
Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сообщение Горошный Татарин » Ср ноя 09, 2011 10:36 pm
Хочу поставить впереди нож для чистки снега у кого какие соображения есть?
