Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Трайкер
Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Сообщение Трайкер » Сб окт 13, 2012 1:44 pm
Венец нормальный) стартер маленький от жиги
леня 58
Сообщение леня 58 » Сб окт 13, 2012 3:13 pm
renat писал(а):Pavlik, снял размер маховика без венца-222мм, а с венцом должен быть в районе-235мм (мой венец токарь выбросил, точнее сказать не могу).
По поводу обращения на оппозит.ру, то там одни хохлы торгуют за гривны, хочется рядом купить!
Пока жду предложений!
Трайкер, не понял венец маленький или стартер?
cтартер маленький от 2110 которым редукторным называют.если ты оставил венец от оки можно было и стартер приделать от 10.. я же тебе говорил... а шас будешь городить лишний огород к тому же вес маховика у тебя сколько стал? что я вариант кидал весит 3 с копейками...
леня 58
Сообщение леня 58 » Сб окт 13, 2012 3:42 pm
http://oppozit.ru/post_79655.html вот те даже ссылка.этот человек венцы производит под 10 стартер.венец стоит 1800..находится в москве он.
надо в интернете лазить и искать а неждать что все подадут на блюдце..
renat
Сообщение renat » Сб окт 13, 2012 6:39 pm
леня 58, НЕ РУГАЙСЯ, спасибо большое за ссылку! Венец у него чёт не очень бюджетный, ищу дальше (меня для экспериментов и б/у устроит).
Редукторный стартер - это типа планетарный который?
Кто нибудь подскажет можно приладить большую шестерню от заднего редуктора Урала на оковский диф.?
леня 58
Сообщение леня 58 » Вс окт 14, 2012 8:45 am
renat писал(а):леня 58, НЕ РУГАЙСЯ, спасибо большое за ссылку! Венец у него чёт не очень бюджетный, ищу дальше (меня для экспериментов и б/у устроит).
дешевле половой орган найдешь. я себе брал на урал года два назад,были по 1500,качество отличное,за полтора года венцу хоть бы што..
а бюджетный вариант я говорил покупаешь венец от 10 вырезаешь сектор и подгибаешь на последний подточеный дик сцепления..
я неругаюсь...искать надо...
если некуда девать коробку продай...я двс и кпп искать замучился оковское...
renat
Сообщение renat » Вс окт 14, 2012 4:27 pm
леня 58, А двс я специально взял без кпп, газета Из рук в руки рулит. Да половые органы нынче не в цене :lol:
леня 58
Сообщение леня 58 » Вс окт 14, 2012 4:55 pm
renat писал(а):леня 58, А двс я специально взял без кпп, газета Из рук в руки рулит. Да половые органы нынче не в цене :lol:
чет про половые я не то чето написал.... двигатель без кпп что я нашел просят 4500 но там кроме трамблера из навесного ничего нету..
renat
Сообщение renat » Вс окт 14, 2012 6:18 pm
Мне за 5 т.р. при мне вытаскивали двигатель с рабочей оки только потом открутили кпп, штаны брать не стал (были дырявые).
renat
Сообщение renat » Вс окт 14, 2012 6:56 pm
Трайкер, нужна пмощь, не могу на чертеже венца на виде А-А разобрать размеры наружн. диаметра 225мм или 229мм!
renat
Сообщение renat » Пн окт 15, 2012 8:34 pm
Вопрос все еще актуален:-Кто нибудь подскажет можно приладить большую шестерню от заднего редуктора Урала на оковский диф.?
леня 58
Сообщение леня 58 » Вт окт 16, 2012 9:51 am
renat писал(а):Вопрос все еще актуален:-Кто нибудь подскажет можно приладить большую шестерню от заднего редуктора Урала на оковский диф.?
при большом желаниии с хорошем станочным парком все возможно..
саныч
Сообщение саныч » Сб дек 22, 2012 6:49 pm
Доброго времени суток. Может кто подскажет мне нужны шлицы на первичный вал кпп урал т.к. диска сцепления нет. Может от чего нибудь подходят еще. Делаю маленький трактор и надо будет поставить туда звезду под цепь.Заранее благодарен.
Сообщение pavlik » Сб дек 22, 2012 7:00 pm
у диска сцепления москвича 412 такая же шлицевая
саныч
Сообщение саныч » Ср дек 26, 2012 1:38 pm
Интересует еще такой вопрос можно ли изменить направление вращения кпп днепр
renat
Сообщение renat » Чт фев 07, 2013 8:41 pm
Кто нибудь подскажите пожалуйста телефон где реально можно купить-заказать венец стартера для урала (по интернету боюсь попасть на развод).
