Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
леня 58
Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Сообщение леня 58 » Чт июл 19, 2012 10:45 am
renat писал(а):Сегодня изучил строение сцепления Урал-Днепр и для себя пока принял решение исходя из возможностей крепить маховик Днепра к маховику от Оки. Для этого потребуется токарные работы (это расточить маховик от Днепра по центру,чтобы маховик плотно прилегал к маховику от Оки и обеспечить возможность крепления и снятия оковского маховика), сверлильный станок и метчик. Возможно потребуется балансировка маховиков в сборе.
К сожалению эскиз набросать не могу, т.к. научился пока только одним пальцем тыкать кнопки.
Жду от Вас уважаемые самоделкины критики.
полазий по обьявлениям на вашем сайте с обьявлениями в разделе металл/обрабьотка металов. выточки под пружины и под пальцы сцепления делать недолгое занятие.отдаш пусть даже 1,5-2 тыс и все.особо незабивайся этим. я тоже рассматриваю этот вариант но немогу в городе найти двс оки уже месяца4..
renat
Сообщение renat » Чт июл 19, 2012 9:53 pm
У меня вся беда в том, что не имею пока маховик от Днепра. Искал чертежи с размерами в инете пока не нашел.
Поэтому огромная просьба если кто владеет такой информацией поделитесь пожалуйста или укажите ссылку куда обратиться, буду признателен. Покупать маховик для снятия размеров пока смысла не вижу, если только при использовании моего варианта монтажа двух маховиков.
renat
Сообщение renat » Пн июл 23, 2012 9:07 pm
Заглянул на форум, стало грустно. Предложений по чертежам и размерам маховика нет. Сегодня был в запчастях к мотикам там лежит маховик за 950 рублей, пока жаба давит. Куплю только если с размерами будет напряг. В инете только 3D модели маховика, б/у маховик пока не нашел, по прежнему жду отзывчивых самоделкиных.
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 » Пн июл 23, 2012 11:07 pm
а прям в магазине все размеры с него разве нельзя снять?
renat
Сообщение renat » Вт июл 24, 2012 8:24 am
Как вариант, но думаю будут ворчать.
renat
Сообщение renat » Чт сен 20, 2012 10:18 pm
Всем добрый вечер. Тут есть возможность купить задний мост от квадра Рысь (блокировка дифа и задняя) за 5 тыр. Смущает что привод цепной. Как думаете брать?
Трайкер
Сообщение Трайкер » Пт сен 21, 2012 5:10 am
Привет, я тоже планирую состыковывать коробку днепр но с двигателем субару. Маховик от Урала будет с венцом для электростартера. Если надо снять размеры ураловского маховика то напиши схожу смерю. Маховик я буду ставить без использования маховика от субары.
renat
Сообщение renat » Пт сен 21, 2012 7:31 pm
Трайкер, если можно наружный диаметр маховика до десятых измерь пожалуйста- пока по размеру посадочную проточку на маховике оки сделаю.
domovoi30
Сообщение domovoi30 » Пт сен 21, 2012 9:21 pm
У меня в металлоломе штук 5 маховиков есть ))) но от вас очень далеко (((
renat
Сообщение renat » Вс сен 23, 2012 9:37 pm
Домовой, так далеко что посылка не дойдет?
domovoi30
Сообщение domovoi30 » Вт сен 25, 2012 1:04 am
renat писал(а):Домовой, так далеко что посылка не дойдет?
Я с Белорусии и боюсь посылка эта будет "золотой"
renat
Сообщение renat » Ср сен 26, 2012 10:31 pm
Всем спасибо, маховик с трудом приобрел. Теперь ищу токаря без своих тараканов в голове и бюджетного. Подержав в руке оба маховика (урал и ока) задумался смогу ли я приладить стартер от оки (бендикс будет упираться в ураловский маховик), что можете посоветовать уважаемые кулибины?
renat
Сообщение renat » Ср окт 10, 2012 10:05 pm
Сегодня забрал у токаря маховики (на ураловском убрали посадочный конус, сделали для центровки с маховиком оки посадочный буртик, срезали боковое ребро, просверлили и зенконули шесть отверстий под крепежные болты М8х20, на оковском маховике выровнили плоскость прилегания ураловского маховика, нарезали резьбу в отверстиях М8, сняли зубчатый венец) завтра попробую фотки выстовить. Теперь я в поисках зубчатого венца (в просторах инета на фотках выглядит как диск с нарезанными зубьями) от снегохода Буран для установки стартера. Если есть у кого приму в дар или за небольшие деньги (можно сильно убитый пока для продвижения стыковки двигателя и коробки, а потом можно хороший подобрать).
Может и чертеж у кого завалялся, буду Всем очень признателен!
Трайкер
Сообщение Трайкер » Чт окт 11, 2012 4:46 pm
Венцы продавали на оппозит ру, я себе за 2000р. брал. Точить и зубья нарезать дороже выйдет. Вот чертежи, венец под стартер ваз 2110 и пластина на коробку урал
http://fotki.yandex.ru/users/ro-me-o/view/429115/
http://fotki.yandex.ru/users/ro-me-o/view/429114/
renat
Сообщение renat » Чт окт 11, 2012 8:48 pm
Выставляю обещанные фотографии:[[URL=http://www.radikal.ru][img]http:/ ... .jpg[/img]
