Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
renat
Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Сообщение renat » Сб апр 09, 2011 4:28 pm
Форумчане! Подскажите можно ли подобрать подходящие шлицы от каких - нибудь машин на диск сцепления от Оки или сразу искать шлицы от первичного вала коробки? Вопрос к тому, что мне надо изготовить переход от двигателя Оки к коробке Днепр.
renat
Сообщение renat » Пн апр 25, 2011 7:06 pm
Приобрести первичный вал оказалось проблемно, тут подкинули идейку - изготовить шлицы самостоятельно нагрев заготовку определенного диаметра до красна и пробивать ее через шлицы старого диска сцепления а потом полученные шлицы закалить. Вопрос-сможет ли реально это работать?
Сообщение Bookvoed » Пн апр 25, 2011 10:14 pm
На первичный вал КПП днепра, или урала подходит диск сцепления от М 2140 (412), можно попробовать срастить диск ОКИ и москвича.
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин » Пн апр 25, 2011 10:47 pm
renat писал(а):... изготовить шлицы самостоятельно нагрев заготовку определенного диаметра до красна и пробивать ее через шлицы старого диска сцепления а потом полученные шлицы закалить. Вопрос-сможет ли реально это работать?
:kez_11: НЕТ
renat
Сообщение renat » Пн июл 16, 2012 10:40 pm
Уважаемые форумчане! Прочитал все ответы и посмотрел фотки, но так и не понял как состыковать родное Днепровское сцепление и двигатель от Оки. Понятно что коробка крепится через переходные плиты, а внутри как это выглядит? Если кто в теме поясните на пальцах или эскиз накидайте пожалуйста, буду очень признателен.
леня 58
Сообщение леня 58 » Вт июл 17, 2012 9:37 am
renat писал(а):Уважаемые форумчане! Прочитал все ответы и посмотрел фотки, но так и не понял как состыковать родное Днепровское сцепление и двигатель от Оки. Понятно что коробка крепится через переходные плиты, а внутри как это выглядит? Если кто в теме поясните на пальцах или эскиз накидайте пожалуйста, буду очень признателен.
так и быть поясню....береш маховик оки и ташишь его к координатчику,он тебе на маховике оки делает углубления под пружины сцепления от урала/днепра.делает углубления под пальцы сцепления(6шт).ишишь мечик м8х1,0.делаешь резьбу в маховике и изготавливаешь новые пальцы.с маховика оппозита незайдут!
борода
Сообщение борода » Вт июл 17, 2012 9:50 am
а можно попробовать на днепровском маховике выточить посадочное место под оковскии кв. .
леня 58
Сообщение леня 58 » Вт июл 17, 2012 1:08 pm
борода писал(а):а можно попробовать на днепровском маховике выточить посадочное место под оковскии кв. .
а зачем столько гемороя???тем более днепровский маховик меньше оковского и будет отсутствовать стартер.а городить с применением оппозитного венца стартера ох как геморно и дорого..
renat
Сообщение renat » Вт июл 17, 2012 7:12 pm
Теперь уже более менее становится понятно, но для большей ясности нужно видеть маховик от Днепра. Может есть у кого фотка или чертеж маховика, буду очень признателен если покажите. А стартер я думаю поставить на венец Оки если коробка не помешает.
леня 58
Сообщение леня 58 » Вт июл 17, 2012 8:43 pm
renat писал(а):Теперь уже более менее становится понятно, но для большей ясности нужно видеть маховик от Днепра. Может есть у кого фотка или чертеж маховика, буду очень признателен если покажите. А стартер я думаю поставить на венец Оки если коробка не помешает.
ренат я же вроде написал по русски-маховик днепра меньше а оки больше.венец ты оставишь.от оки коробка непомешает,помешает сцепление.там со стартером нужно покумекать,если точнее то с шестерней которая идет в зацепление с венцом маховика. кто мешает 1 минуту залезть в яндекс и найти фотку маховика от днепра? Изображение вот пжл тебе это фото. буду седня добрым.. фотки моего знакомого. он сделал это себе по моей наводке Изображение вес маховика 3 с чем то кг.незнаю как на квадр но он делал на спорт мот.на 2 передаче в 100 уходит.
renat
Сообщение renat » Ср июл 18, 2012 12:20 pm
Спасибо огромное Леня 58 за инфу, не перепились еще хорошие люди в Пензе!
леня 58
Сообщение леня 58 » Ср июл 18, 2012 6:26 pm
renat писал(а):Спасибо огромное Леня 58 за инфу, не перепились еще хорошие люди в Пензе!
да пжл.лишь бы в дело годелось..
P/S неупотребляю...в редких случиях возможно
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Ср июл 18, 2012 6:50 pm
леня 58,а ваш знакомый на заказ сделает такой маховик?
леня 58
Сообщение леня 58 » Ср июл 18, 2012 8:41 pm
Владимир 34rus писал(а):леня 58,а ваш знакомый на заказ сделает такой маховик?
владимир он всего навсего разработал чертеж что и как нужно сделать.отдавал координатчику по моей наводке.отдал 1200 р. без учета стоимости пальцев. я думаю смысла нету на заказ.нужно найти координатчика и все. плюсы оковского мотора всем извесны в отличии от оппозита..
renat
Сообщение renat » Ср июл 18, 2012 9:44 pm
Сегодня изучил строение сцепления Урал-Днепр и для себя пока принял решение исходя из возможностей крепить маховик Днепра к маховику от Оки. Для этого потребуется токарные работы (это расточить маховик от Днепра по центру,чтобы маховик плотно прилегал к маховику от Оки и обеспечить возможность крепления и снятия оковского маховика), сверлильный станок и метчик. Возможно потребуется балансировка маховиков в сборе.
К сожалению эскиз набросать не могу, т.к. научился пока только одним пальцем тыкать кнопки.
Жду от Вас уважаемые самоделкины критики.
