Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра - советы.
Сообщение pavlik » Чт окт 11, 2012 8:53 pm
что то не открываются :(
renat
Сообщение renat » Чт окт 11, 2012 10:01 pm
Извиняюсь что-то радикал глючит не дает фотки загрузить, попробую завтра скинуть еще раз.
Трайкер, спасибо огромное тебе за чертежи.
И хотелось бы услышать Ваши мнения по исполнению объединенных маховиков.
sivanko
Сообщение sivanko » Пт окт 12, 2012 9:41 am
На днепровскую коробку с такой пластиной стартер не станет из-за особенностей коробки. На днепрокоробку стартер ставится сверху в основном по центру. Я себе венец покупал за 300 грн( около 40 уе). Стартер подходит от пускача ПД-8(аналог запорожского но с обратным вращением) . Все это можно купить на Украине на сайте dnepromoto.com Там есть пользователь kum79. Он продает стартеры, венцы и пластины крепления под днепрокоробку. Свяжитесь с ним, он по моему и в Россию отправлял, вопрос только в цене.
Трайкер
Сообщение Трайкер » Пт окт 12, 2012 11:26 am
А почему в маховике Урала отверстия просто не просверлил и протачил, как в оке? зачем из двух делать? Я допустим хочу просто Ураловский доработать, а из двух невижу смысла, только вес.
леня 58
Сообщение леня 58 » Пт окт 12, 2012 1:32 pm
Трайкер писал(а):А почему в маховике Урала отверстия просто не просверлил и протачил, как в оке? зачем из двух делать? Я допустим хочу просто Ураловский доработать, а из двух невижу смысла, только вес.
лично я невижу смысла делать из 2..проше в оковском было выточить под пружины ссцепления. и дисбаланса небылобы..
renat
Сообщение renat » Пт окт 12, 2012 6:10 pm
Просто я так делал исходя из возможностей, оставить только маховик от урала не рискнул т.к. на оковском маховике специально сделан дисбаланс на одну сторону-вот на фото
[URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img]
видимо связано с тем, что на оке оба поршня двигаются одновременно на одном уровне.
А потом мне интересно для самоутверждения что нибудь состыковать, понятно проще взять двигатель с коробкой от оки, поставить редуктора от классики и поехали.
Обещал еще фотки докинуть, вот:
renat
Сообщение renat » Пт окт 12, 2012 6:30 pm
Уважаемые форумчане может кто конкретно предложит купить венец для Урала или на крайний случай от Бурана (желательно из России), рассмотрю все Ваши варианты.
Сообщение pavlik » Пт окт 12, 2012 6:32 pm
renat не подскажешь диаметр оковского маховика?
renat
Сообщение renat » Пт окт 12, 2012 8:09 pm
Завтра сниму размер и отпишусь.
леня 58
Сообщение леня 58 » Пт окт 12, 2012 8:22 pm
196 мм должно быть по центрам пальцев сцепления под оппозитрную сцепу..
Сообщение pavlik » Пт окт 12, 2012 9:13 pm
нет мне нужно вместе с зубьями а гугл бессилен тут
леня 58
Сообщение леня 58 » Пт окт 12, 2012 10:35 pm
pavlik писал(а):нет мне нужно вместе с зубьями а гугл бессилен тут
я сильнее гугла.. :lol: вместе с зубьями стартера он будет 225 мм
Трайкер
Сообщение Трайкер » Сб окт 13, 2012 5:24 am
закажи от бурана с интернет магазина. но лучше на оппозит ру купи под редукторный стартер от десятки. он маленький, как мотоциклетный
Сообщение pavlik » Сб окт 13, 2012 8:56 am
спасибо.
renat
Сообщение renat » Сб окт 13, 2012 1:21 pm
Pavlik, снял размер маховика без венца-222мм, а с венцом должен быть в районе-235мм (мой венец токарь выбросил, точнее сказать не могу).
По поводу обращения на оппозит.ру, то там одни хохлы торгуют за гривны, хочется рядом купить!
Пока жду предложений!
Трайкер, не понял венец маленький или стартер?
