квадр с мотоколесами.
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 3:10 pm
Доброго всем дня. Собрался построить себе квадрик для достижения некоих целей. Место использования...легкое бездорожье. Лесные, полевые дороги, там где не пройдет газель))). Опыта строительства вездеходов нет, а мотоцикл с нуля собирал три раза. Варил сам рамы, втюхивал колесо от авто, бак дельфинчиком, щитки... в общем руки есть, но нет инженерных знаний и опыта расчетов. Буду пытаться строить с вашей помощью и подсказками. Сын проснется отсканирую фотки мотоцикла и продолжу про квадр...
садко
Re: квадр с мотоколесами.
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 6:32 pm
ну вот сынуля проснулся.... фотки готовы. Это последняя переделка русской мототехники. Было это в 2001 году. На моцике не я)).
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 7:00 pm
Ближе к делу...Идея была собрать болотоход аналог квадра Литвина, но дороговизна покрышек привела меня к постройке легкого аппарата. так как опыта строения квадроциклов еще пока нет, буду пробовать с зажигалкой от иж П5. Двигатель в переборке, т.к. достался задарма от неизвестного хозяина. Внутренности ужаснули, но все исправляется. Идею подвески Мазуркевича решил сохранить на будущем "вездеходе". Листы рессор взял от 21 волги. Соответственно независимая подвеска с диффом от классики, пока без блокировки. Колеса мотоциклетные с кроссовой резиной. Изначально планировал полноприводную схему, но что то сомнение взяло потянет ли двигатель, да и для начала сложновато будет. Остановился на заднем цепном приводе. Работы начал с привода. Знакомые достали звезду с ткацкого станка, токарь проточил посадку на диффе под нее.
Последний раз редактировалось садко Вт мар 22, 2011 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 7:01 pm
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 7:09 pm
... дальше отдал точить кожух защитный на дифф, чтоб сателлиты от грязи не страдали. Встал вопрос по приводам на колеса. Есть в наличии полуоси от классики из моста, планирую от них отрезать шлицевую часть, к этой части приварить крестовины. От чего их взять? На дифф идут конусные подшипники с внутренним диаметром 33мм, шариковых с внутренним таким диаметром - нет. Какой выход? Сам думаю точить втулку, напрессовывать на дифф и брать подшипник с большим внутренним диаметром.
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 7:13 pm
...подскажите плиз по крестовинам и посадке подшипника.
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 9:07 pm
Мне предложили взять крестовины от рулевой камаза, что скажете? Рассматривал ураловские....показались слабоватыми.
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 9:09 pm
Хочу собрать что то подобное, а что получится посмотрим
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 9:12 pm
или это...
sivanko
Сообщение sivanko » Вт мар 22, 2011 9:41 pm
А был пример на форуме квадр на базе Урала , с его же колесами.
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=5740
садко
Сообщение садко » Вт мар 22, 2011 10:16 pm
Читал эту тему не один раз, только разница в том, что я остановился на крестовинах, а там шрусы. Выбрал крестовины из за веса. Еще почитал отзывы людей...при разрыве пыльника в лесу, шрус быстро выходит из строя.
садко
Сообщение садко » Ср мар 23, 2011 5:48 pm
Ну вот токарь справился со своей задачей.... сварил и выточил защитный кожух на дифф.
садко
Сообщение садко » Ср мар 23, 2011 5:49 pm
садко
Сообщение садко » Пт мар 25, 2011 8:34 am
Сегодня еду за подшипниками... определился с полуосями, буду делать из карданов от классики.
skripa
Сообщение skripa » Пт мар 25, 2011 9:06 am
В этой конструкции, при работе будет образовыватся внутреннее давление.
