атв из латвийи 2
andis
Re: атв из латвийи 2
Сообщение andis » Вт дек 31, 2013 3:52 pm
снъега нъету.сегоднъа на улице +7градусов :mr47_04:
Сообщение pavlik » Вт дек 31, 2013 3:57 pm
у нас почти тоже самое,а погонять по сугробам сильно хочется.
andis
Сообщение andis » Вт дек 31, 2013 7:03 pm
снъега нъету зато гръази полно.у съебъа в лъесу так закопалса что думол всъо ето конъец надо ждатъ пока землъе нъе высохнъет :lol: потомучто тракторам туда нъезойехатъ а лъебъодку не за ково зацепитъ ближаишейе нормалъное дъерево было гдъето в метрвх 50 от менъа а трос лъебъодки толъко 12 метров а всъе тросы что были у менъа с собои разорвалис как нитки.пришлос топатъ домои доволъно долъеко за 30метровым сталъным тросом.
Сообщение pavlik » Вт дек 31, 2013 7:12 pm
поэтому одному и плохо кататьться-не за кого зацепиться или некому дернуть.
andis
Сообщение andis » Вт дек 31, 2013 7:25 pm
нъету у нас квадров там гдъе я живу ето йединственный потому и катайус или один или с братом.а так главное чтобы лъебъодка нъеподвела и лопата всъегда была ссобои.
Сообщение pavlik » Вт дек 31, 2013 7:27 pm
хорошо еще помогает домкрат.
andis
Сообщение andis » Вт дек 31, 2013 7:49 pm
в смыслъе поднъатъ и под колъоса ветки?
Сообщение pavlik » Вт дек 31, 2013 7:52 pm
поднять и прям на домкрате вбок с колеи скинуть,тож думал что ерунда все домкрат-поднял и ветки подкидывай,а знакомый научил как надо-вещ получше лопаты на самом деле.
andis
Сообщение andis » Вт дек 31, 2013 8:09 pm
получаетса что надо поднъатъ переднийу частъ квадра выкинутъ из колъеи а потом заднъуйу?
Сообщение pavlik » Вт дек 31, 2013 8:14 pm
обычно достоточно только одного-перед или зад.
andis
Сообщение andis » Вт дек 31, 2013 8:23 pm
надо папробоватъ.толъко там наверно нужен спец донкрат как у трофистов которые на джипах гонъайут.
Сообщение pavlik » Вт дек 31, 2013 8:25 pm
да как у трофистов-хай джек.вещ :good:
Сообщение pavlik » Вт дек 31, 2013 8:31 pm
раз испытали на моем еще с ураловским двигом-дернуть никак не могли,т.к. бугры со всех сторон были-не подъехать и сам по колее елозил назад-вперед,а выбраться никак,подняли морду и скинули вбок и все.второй раз знакомый крепко сел и как на зло он снял лебедку,а у меня еще не было,я сдернуть никак не мог-трос 7 или 10 тоонный порвал,в итоге зад подняли скинули и потом уже с моей помощью выбрался.раз занимались экспериментом-вместо лебедки его использовали-один трос от него к квадрику,другой трос к дереву и вытянули потихоньку.
Vladd
Сообщение Vladd » Сб янв 18, 2014 10:52 pm
gikser писал(а):
andis писал(а):при поподании снъега на генъератор заръадка проподает и генъератор оченъ трудно крутъетса даже ременъ начал свистъетъ хотъа он савсем новый и подтъанут как надо.
Однозначно проинспектировать подшипники на предмет смазки и уплотнений, ну и щеточный узел тож (залипание щеток в направляющих, бывает от грязи - технический вазелин творит чудеса). Если все в норме :( ставь обвес :mr47_04: или временно какой-нит щиток, чтоб прикрвал гену :hi:
Думаю стоит перенести диодный мост из генератора в отдельный "сухой" отсек защищенный от воды! Так делают на подготовленных джиперах)
ilya38
Сообщение ilya38 » Чт янв 30, 2014 10:03 am
Привет Andis не мог бы ты сделать фотографию, крепления заднего аммортизатора к нижнему рычагу с первой по последнюю страницу просмотрел так и не увидел
