мой дрындулет на базе оки
женя111
Re: мой дрындулет на базе оки
Сообщение женя111 » Чт мар 03, 2011 3:28 pm
Алексий писал(а):(жене 111) У тебя есть ссылка ,что в г.Красноярске собирают багги (китайские) если есть какие данные отпишись,может и людям чем помогу!
ссылки к сожалению нет, я та сам не с Красноярска у нас просто их представительство есть то есть человек их возит знаю только что объем 250 максимальная скорость около90 коробка вариатор с задним ходом и мотор не китайский а американский. просто с одной багги был комплект грязевой вот я и купил фотки можно посмотреть на сайте (борлас) в гугле набери и найдешь больше ничем не могу помочь
Алексий
Сообщение Алексий » Чт мар 03, 2011 4:19 pm
Спасибо ! Я то Красноярец и на сайтах подобных практически живу.Продают багги от 100-130тыр,колёса по виду ока.Попробую найти.
mamon
Сообщение mamon » Сб мар 12, 2011 9:46 am
:good:
Den
Сообщение Den » Сб мар 12, 2011 3:07 pm
доброго времени суток. а всетаки выложи фото как ты реализовал переключение передач или скинь в личку.
женя111
Сообщение женя111 » Сб мар 12, 2011 4:58 pm
Den писал(а):доброго времени суток. а всетаки выложи фото как ты реализовал переключение передач или скинь в личку.
пока что есть, сфотаю выложу
Den
Сообщение Den » Сб мар 12, 2011 8:20 pm
спасибо за фото, поделись пжл еще некоторыми данными: какова ширина рамы в верхней части и как сделал отключаемый передний мост. вот еще интересно а двигатель стоит внизу по центру рамы или смещен в лево.
женя111
Сообщение женя111 » Вс мар 13, 2011 12:01 am
Den писал(а):спасибо за фото, поделись пжл еще некоторыми данными: какова ширина рамы в верхней части и как сделал отключаемый передний мост. вот еще интересно а двигатель стоит внизу по центру рамы или смещен в лево.
ширина в верхней части 250 мм. отключаемый привод не делал будет пока полный, потом может сделаю отключаемый. да двиг смещен влево, чтоб не было больших углов на приводах к мосту.
andis
Сообщение andis » Чт мар 17, 2011 7:49 pm
я бы ручку переклъученъие передач лъубыми средствами перъенъос бы бълиже к рулъу :acute:
женя111
Сообщение женя111 » Пт мар 18, 2011 12:18 am
andis писал(а):я бы ручку переклъученъие передач лъубыми средствами перъенъос бы бълиже к рулъу :acute:
andis я бы с удовольствием но как :black_eye: предложи варианты я с удовольствием сделаю
andis
Сообщение andis » Пт мар 18, 2011 7:54 am
я сам йешо так даълеко нъедодумалса :blush2: но когда на свайом буду дъелотъ идъеи пойаватсъа :agree:
женя111
Сообщение женя111 » Пт мар 18, 2011 1:11 pm
andis писал(а):я сам йешо так даълеко нъедодумалса :blush2: но когда на свайом буду дъелотъ идъеи пойаватсъа :agree:
а у тебя такой же принцип вала переключения
andis
Сообщение andis » Пт мар 18, 2011 8:03 pm
ну да штота похожое йестъ.
женя111
Сообщение женя111 » Пн мар 21, 2011 8:11 pm
доброго времени суток уважаемые форумчане подскажите пожалуйста если на насос гидроусилителя повесить еще гидро мотор через редуктор какой либо пока не принципиально важно и сделать лебедку как думаете потянет никто так не делал
садко
Сообщение садко » Чт мар 24, 2011 8:27 pm
женя111, вопрос по приводам (полуосям)... карданы сварены из 4 запорожских? какие плюсы и минусы ощутил при эксплуатации?
andis
Сообщение andis » Чт мар 24, 2011 9:01 pm
какайа у тъебъа планъируетса ширина квадрика?
