ATVДнепроцикл
Dimanjuga
ATVДнепроцикл
Сообщение Dimanjuga »
Доброго всем времени.Замыслил пару месяцев назад строительство квадрика.Нашелся Днепр, подарили жиглик на запчасти.Начал строить.Ничего нового и революционного делать не стал,но по ходу строительства возникают вопросы. Вот один из них.Будет ли работать такое рулевое или все таки отказаться от рулевого пальца посередине и сделать жесткую конструкцию? :help:
И еще несколько фото.
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Добрый вечер. Апарат интересный. Опозиты рулят!!! А какое расстояние между осями качания нижних рычагов подвески и какая ширина по наружному краю резины?
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Расстояние по наружному краю колес 120 см.А остальные размера в точности как на жигулях.
Shester
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Shester »
конечно жосткую конструкциюю..если сделать там где под палец отверстие шарнирно то оно небудет работать ето точно..будет вентилятором ходить.
удачи в постройке.
shumz
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение shumz »
Dimanjuga писал(а):Расстояние по наружному краю колес 120 см.А остальные размера в точности как на жигулях.
ух-ты, у нас задумки схотядся, тока я всё ещё виртуально собираю.. :biggrin:
а чего тему создал в "Строительстве багги" ?? есть же спец раздел для квадров..
Колея 120, а не многовато?? я так понял на квадриковской резине ты ездить не собираешся??
Разжуй плиз, как утебя устроено рулевое в раме днепра, в верху тоесть..
Дай ссыль, как ты вычислил размеры крепления рычагов, тоесть относительно друг друга и по высоте?? я перерыл весь инет, не могу размеры найти, а варить на глаз не хотца..
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Добрый день. Мне тоже кажеться что 120см многовато. Я к своей раме тоже лепил рычаги от копейки но получается тоже около того. Я покадумаю как быть.
alx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение alx »
такая рулевка не пойдет - даже если шар палец в середине не ставить а сделать на жесткую. Нужно либо тяги удлинять и делать одну сошку с двумя ушами под пальцы (только чтоб пальцы вверх или вниз смотрели) либо мутить трапецию - но муторно и тяжело по массе. Удачи в постройке .
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Померяй пожалуйста растояние между осями качания нижних рычагов, судя по рисунку должно быть около 30 см.
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Расстояние между осями на которые крепяться нижние рычаги 30 см. Расстояние между осями верхних и нижних рычагов приблизительно 21.5 см. Смещение верхнего рычага относительно нижнего назад примерно 2.5 см. по заднему сайлентблоку. И смещение верхнего рычага относительно нижнего наружу примерно 6.5 см. У меня все так.Стоит все ровно.Есть возможность регулировать развал-схождение.Сегодня попозже выложу фото рулевого переделанного/
Вот переделанное рулевое.Рулевые тяги удлиннил на 75мм.
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Внизу на вал от Днепра приварен обрезок рулевого вала вала со шлицами от жигулей.На него надет карданчик тоже с рулевого жигулей. Колея 120 см мне кажется нормально.Устойчивее будет.
Размеры мерял когда жигули разбирал и они кверху пузом валялись :moil:
shumz
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение shumz »
Dimanjuga писал(а):Внизу на вал от Днепра приварен обрезок рулевого вала вала со шлицами от жигулей.На него надет карданчик тоже с рулевого жигулей. Колея 120 см мне кажется нормально.Устойчивее будет.
он будет ещё устойчивей, если ты поставиш квадриковские колёса, колея будет 140-150..
andis
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение andis »
а зочем дъелотъ токои широкий 140-150см :shok: .у мойего квадра колъейа 90см.опрокинутъ его нетакуш легко.много зовисит от центра тъажастъи.чем он выше тъем нестабилънъейе мотъик.у моего квадра высота по седлу 70см.
Перж
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Перж »
Ну это тогда днепротрактор будет.
Shester
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Shester »
мое мнение что будет подруливание при ходах верх вниз....шаровая должна быть на линие проведеной от шарнирного соиденения верхних и нижний рычагов к раме..
ну для таких целей думаю пойдет..
мятников константин
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение мятников константин »
с такой сошкой нормально,но в идеале надо трапецию.если будут мягкие пружины и большой ход подвески,то квадр будет рыскать по дороге.
КОСТЯ САМоделкин
