Квадроцикл JAWA
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Пт ноя 09, 2012 6:59 pm
Задался вопросом, если при постройке рамы, профиля завариваются наглухо будет ли там скаплаваться конденсат?
Agresor
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение Agresor » Пт ноя 09, 2012 7:21 pm
а если там дырки оставлять то вода полюбому попадет, так что лучше наглухо заваривать, имхо
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Вс янв 13, 2013 10:51 pm
Привет всем!
Столкнулся проблемой мягкости передних аммотризаторов (амморты Ураловские).
Приварил верхнее крепление амморта, изходя из ограничения поворота верхней шаровой (у нижней был запас по ходу).Верхняя шаровая Вазовскй рулевой наконечник. Получилось расстояние 380мм. И подвеска стала на передке значительно мягче задней.
На задней подвеске это расстояние составило 350 мм, т.к там втулки ограничения не создают.
Поставил под пружины проставки 20 мм, и отрегулировал жесткость на мах результата все это не дало. Есть какие-нибудь мысли как увеличить жесткость этих аммортов, или внести изменения в крепеж?
Graf37
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение Graf37 » Пн янв 14, 2013 1:24 am
так амморт покруче поставить!вертикально в смысле!должно помочь!
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение pavlik » Пн янв 14, 2013 8:57 am
Graf37 писал(а):так амморт покруче поставить!вертикально в смысле!должно помочь!
и ближе к колесу
BRDM-2
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение BRDM-2 » Пн янв 14, 2013 12:23 pm
ssava писал(а):Привет всем!
vladimir09
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение vladimir09 » Вс фев 10, 2013 11:24 am
скажи пожалуйста а масло не течет через вал включения з.х с редуктора?
Горячие.зимние.закончились!
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Вс фев 10, 2013 9:45 pm
Редуктор (раздатка) еще не оттестирована должным образом, думаю течь из под вала переключения немного будет , т.к там нет сальника.
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Вс фев 10, 2013 11:43 pm
Будет ли работать перевернутый аммортизатор (передний аммотр от Ваз 2101-2107) ?
Хочу поставить вместо Ураловских, с пружиной от Оки, не переваривая креплений на маятниках.
Р.S. на Ураловских снизу крепление отличное от Ваза.
xalibut
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение xalibut » Пн фев 11, 2013 1:28 am
ssava писал(а):Будет ли работать перевернутый аммортизатор (передний аммотр от Ваз 2101-2107) ?
Смотри, у меня с 2108 зади стоял в наклоненом положении, больше 45 градусов, так гидравлика вообще не работала, только масло при каждом сжатии выгоняло с амартизатора, только смеслили положение к более вертикальному градусов на 15, сразу все заработало, когда стойка лежала в гараде горизонтально то я ее рукой без усилия сжимал и вытягивал легко.
У нас в гараже лежит еще амартизатор с 2101, завтро попробую как перевернутым работает вообще и отпищусь. :drinks:
xalibut
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение xalibut » Пн фев 11, 2013 10:43 pm
Крутил я аморт с 2101 в руках сегодня, вроде работает верх ногами но както не так, я б верх ногами его не ставил однозначно!
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Вт фев 12, 2013 11:13 pm
Ок, лучше крепления переварю, когда буду ставить. Разобрал амморт передний от Оки, посмотрел принцып действия и понял, что нельзя переворачивать- работать не будет.
vladimir09
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение vladimir09 » Ср фев 20, 2013 11:54 am
а какая максималка у тебя?
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Вт мар 05, 2013 11:56 pm
Приветствую !
Наконец-то удалось выехать, правда не с первого раза, ценою серьезной поломки( О ней чуть позже, а пока немного видео..
http://youtu.be/ehVmx9karkE
http://youtu.be/BaSFyiuizVE
Ілля
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение Ілля » Ср мар 06, 2013 1:56 am
ssava писал(а):Доброго времяни суток.
Давно тут не появлялся, за период отсутствия сделано не много: выклеены матрицы и изготовлен корпус. Ведется разработка вала отключения переднего моста.
Если кому интересен такой корпус, можно попробовать изготовить на заказ.
а можеш сделать такойИзображениеи сколько будет стоить?
