Квадроцикл JAWA
stels40
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение stels40 » Пт сен 14, 2018 10:36 pm
Руль будет не повернуть. А на ходу малейшая кочка его вырвет из рук.
alex2405
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение alex2405 » Сб сен 15, 2018 7:11 am
Делай на оборот на руле 11, а на колесе 15. Так будет лучше.
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Ср сен 19, 2018 9:48 am
На руле сошку не укоротить, т.к потом будет мешать рама рулевой тяге и корпус редуктора. Если делаю сошку длиннее на ступице ( оставляю ту длинную и высокую, которая на фото) то углы поворота колес маленькие. Нужен какой то оптимальный выход без серьезных переделок
alex2405
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение alex2405 » Ср сен 19, 2018 9:46 pm
Попробуй изменить наклон рулевого вала, тогда сможешь укоротить сошки на нем.
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Чт сен 20, 2018 9:23 am
Наклон лучше не трогать, когда изначально делал рулевое долго искал золотую середину и это положение оказалось оптимальное. Да и приварено там все хорошо и выставлено. Допустим, укорачиваю сошку на руле и тяги гну дугой, чтобы не задевали раму. Главное, чтобы они в эксплуатации не гнулись дальше.
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Ср янв 23, 2019 9:18 pm
Всем привет!
До сих пор не реализовал рулевое, после переделки рычагов. Появилась идея использовать рейку от Оки, через звездочки и цепь с рулевым валом. Будет ли такая схема работать либо что ещё можно придумать другое?
Беда еще в высоком редукторе и стойке рамы.
Сошка на руле 155мм, сошка Оки 110мм - при таком соотношении руль поворачивается на меньший угол и более чувствителен.
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение
panj
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение panj » Вс фев 10, 2019 4:13 pm
А мне кажется, выгни рычаги как хотел, и будет все нормально. Попробуй сначала на куске арматуры. Подбери подходящую форму и проверь. Подойдёт, потом воплощай в жизнь
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava » Вс фев 10, 2019 10:15 pm
Наверное так и сделаю для начала.
Спасибо. С рейкой не получится как писал выше, мерял, некуда ее ставить.
Потом напишу как сделаю, надеюсь удастся. :smile:
валера
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение валера » Вт фев 12, 2019 1:13 am
а вы угол акермана не выставляете ? так на шару сошку приколхозили и все?
panj
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение panj » Вт фев 12, 2019 8:51 am
Да пусть сначала хоть просто сделает и проверит будет ли работать, а потом уж если получиться, то можно будет и доработать остальные косяки. Сейчас забьет голову всем сразу и будет грузиться мыслями о том как правильно. На данном этапе это не настолько важно
валера
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение валера » Ср фев 13, 2019 12:10 am
не совсем согласен .почему бы не взять 08 рейку укоротить и поставить. просто для того что бы укорачивать нужны некоторые параметры например длина сошки и на какое расстояние она переместиться при полном вывороте. к примеру сошка длиной 6см от прямолинейного движения до полного выворота перемещается на 3см соответственно с лева на право будет 6см. значит на рейке надо сделать 6см зубьев на рейке будет 0.8 оборота
