Постройка квароцикла 4х4.
sava26
Re: Постройка квароцикла 4х4.
Сообщение sava26 » Вс ноя 06, 2011 9:36 pm
Сергей спасибо Вам большое, Ваша тема просто кладезь информации!
Бентов
Сообщение Бентов » Чт ноя 10, 2011 8:10 pm
Здраствуйте Сергей очень уж понравился ваш квадр просто супер. у меня вот какие вопросы как вы укарачивали полуоси от 08 точнее как правильно их сварить, и как делали переход с шруса на редуктор,и как устроин рычаг переключения скоростей, зарание спасибо
garfild
Сообщение garfild » Сб ноя 12, 2011 9:38 pm
Сергей здраствуй подскажи пожалуста, если вместо редуктора 2101 с передаточным числом 4.3 взять например от ваз 2106 с передаточным числом 3.9 подойдут ли шестерни от 08 соответственно переточенные как шестерни которые стоят в редукторе
дуглас
Сообщение дуглас » Пн ноя 14, 2011 6:14 pm
сергей есть вопрос! как запрессовывал сайлентблоки в рычаги? может какую оправку надо? и ещё длинна вашего квадрика от клетки до клетки!
котян
Сообщение котян » Вс дек 04, 2011 3:41 pm
Поподробнее про тормоза можно! Я себе поставил ГЦС от классики на зад, кулаки 08,пока 3-4 раза не кочнешь нихрена не тормозит, не могу тему подробную найти!?
RusWin
Сообщение RusWin » Вс дек 04, 2011 3:45 pm
Воздух из системы выгони
котян
Сообщение котян » Вс дек 04, 2011 6:52 pm
Воздух выгонял(прокачивал),мож объема жидкости из ГЦС не хватает,все вроде откапиталил!?
Ілля
Сообщение Ілля » Ср дек 07, 2011 2:17 am
здраствуйте Сергей,я тут подумол можнали сделать понижайку для квадра,из запчастей коробки жигули :взять первую и например трэтюю передачу два валика и сделать коробочку с толстой стали как вы думаэте???
газелевод
Сообщение газелевод » Ср дек 07, 2011 11:12 pm
котян писал(а):Воздух выгонял(прокачивал),мож объема жидкости из ГЦС не хватает,все вроде откапиталил!?
А может главный херовый ?
саня тверь
Сообщение саня тверь » Вт янв 10, 2012 10:58 pm
падскажи как правильно сделать редуктор из моста класики.как крепить гранаты
Юрсик
Сообщение Юрсик » Вт янв 10, 2012 11:01 pm
зайди в мою тему. я собрал сам редуктор. ничего сложного
gikser
Сообщение gikser » Пт янв 13, 2012 11:32 pm
Попробую вместо Сергея :blush2: если что, поравьте.
Ілля писал(а):здраствуйте Сергей,я тут подумол можнали сделать понижайку для квадра,из запчастей коробки жигули :взять первую и например трэтюю передачу два валика и сделать коробочку с толстой стали как вы думаэте???
Зачем понижайка? Люди страдают как раз из-за того, что слишком медленный.
котян писал(а):Поподробнее про тормоза можно! Я себе поставил ГЦС от классики на зад, кулаки 08,пока 3-4 раза не кочнешь нихрена не тормозит, не могу тему подробную найти!?
Если только на одну ось, то какую секцию ГТЦ задействовал? Если одну переднюю, то работать не будет :secret: При установке на одну ось нужно использовать секцию ГТЦ для заднего контура и продавливать передний поршень до контакта с задним, или заглушить выходные отверстия передней секции и жидкость подавать в обе секции. Или наоборот - глушить заднюю, но тоже с подачей жидкости. Посмотри где-нить схему ГТЦ в разрезе и все поймешь. Все вышеизложенное справедливо, конечно, при исправных деталях :hi:
garfild писал(а):Сергей здраствуй подскажи пожалуста, если вместо редуктора 2101 с передаточным числом 4.3 взять например от ваз 2106 с передаточным числом 3.9 подойдут ли шестерни от 08 соответственно переточенные как шестерни которые стоят в редукторе
Редуктор можно брать с любым ПЧ - полуосевые шестерни на всей классике одинаковы. На корпус дифференциала классики встанет любая ГП классики :good:
Бентов писал(а):как вы укарачивали полуоси от 08 точнее как правильно их сварить
Технология описана на сайте (в ФАКе помоему).
Да вот-же http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... Itemid=101 :hi:
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Сб янв 14, 2012 9:02 pm
sergey645 писал(а):Возможно.
Привет ! а где можно почитать или посмотреть информацию про твою багги одномесную? может ссылку дашь! я когда-то в mail.ru находил но тогда не интересовало больше на квадрик смотрел , а сейчас чувствую созрел!!! :clapping:
bersan
Сообщение bersan » Сб янв 14, 2012 11:51 pm
Вот посмотри http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=43
gikser
Сообщение gikser » Вс янв 15, 2012 12:34 am
Ёпте, только заметил ГЦС а не ГТЦ :hi: Но суть не меняется.
Например у меня стоит ГТЦ и работает задняя секция на задний мост - достаточно дотронуться до педали и уже тормозит. Проверяй магистраль и воздух :drinks: У меня все детали новые :acute:
