Разминка на строительстве квадра из МТ 10-36
Всем привет.Вот решил пока собираю узлы для багги чтобы время не терять немного поразмяться на квадрике.У кориша достал днепр взял от него мотор с коробкой.переднюю часть рамы.и бак. мотор уже откапиталил,сейчас вожусь со сцеплением хочу поставить демпферное от авто +электро стартер.Подвеска вся независимая на а обр.рычагах.Задний редуктор от субары ступицы и привода тоже от неё. Спасибо СЕРГЕЮ 645 это он меня воодушевил ! :boast:
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
http://i055.radikal.ru/0911/b6/035a6463dbc4.jpg
Поделись опытом по поводу охлаждения из восьмёрошной печки.sergey645 писал(а):Да всегда пожалуйста!ВИТЁК писал(а):Спасибо СЕРГЕЮ 645
Я сегодня купил новый нажимной ведущий диск и от таврии ведомый диск от 408 у меня есть да ещё стартёр от 10ки прикупил завтра буду мудрить венец на место последнего ведущего диска сцепления и будет (шморгалка) с кнопочки :boast:
А что тут делиться? На выходном окне корпуса сточил выступы. На саморезы привернул мет. самодельный раструб на два выхода. Одел на них патрубки подвода теплого воздуха к возд. фильтру(от Волги, кажется). И направил на цилиндры. Концы патрубков одеты со стороны цилиндров на приваренные к креплению пер. крыла отрезки труб. подплющенных на конце. Без доп. сопротивления, уменьшающего обороты двигателя печки, гена 414(вроде так,старого образца) не тянет. Лампа зарядки горит. Я поставил, обдув ухудшился немного, но вроде хватает для небольшого замеса грязи. Месить грязь "по самое небалуй"- уверен никакого воздушного охлаждения не хватит.ВИТЁК писал(а):Поделись опытом по поводу охлаждения из восьмёрошной печки.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Жена с дочкой у меня тоже так пафосно хотят. А мне в прикол топнуть по кику, особенно после переделки на контактно- транзисторное зажигание.ВИТЁК писал(а):будет (шморгалка) с кнопочки
Сцепление с демпфером, конечно, лучше, но и к стандарту привыкается, в принципе: вполне так плавно можно съезжать с места.
[quote="sergey645"][/quote]
Про это всё я и сам догадался .Я имел ввиду эффект в жару летом есть или нет? для обычного передвижения по бездорожью а не по уши в грязи.
Re: Разминка на строительстве квадра из МТ 10-36
