АТВ с гусеничным движителем ( новый проект Старика-ХО)
Георгий
Re: АТВ с гусеничным движителем ( новый проект Старика-ХО)
Сообщение Георгий » Вт дек 08, 2009 7:45 pm
у меня идея появилась как в етом проекте поворачивать мотоциклетным рулём как на квадре- вместо рулевых тяг (квадр) с обеих сторон поставить два цилиндра сцепления от классики которые при повороте руля будут тормозить одну ось!
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Вт дек 08, 2009 8:47 pm
Спасибо Георгий за идейку, но честно говоря изначально повороты я и собирался осуществлять таким способом по этому на рисунке руль а не рычаги, как на гусеничной технике. Сейчас экспериментирую с изготовлением гуси, точнее саму гусю и ведущие звезды (пока из фанеры) уже сделал и установил её на снегоход в место покрышки, которую использовал как гусю, если снег к выходным не растает попробую прокатиться и посмотреть, как она себя поведет. уж больно не хочется покупать гуси от снегоходов, тяжелые они для моего проекта и короткие, удлинять надо. Сейчас больше склоняюсь к идеи установить по двигателю на каждую гусю, для меня такой вариант кажется больше подходит, так как двигатели собираюсь расположить внутри гусеницы.
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Вс дек 13, 2009 11:04 pm
Всем интересующимся привет. В выходные доделывал гусеницу, снега в Рязани пока нет, но гусеницу установил на раму, в место лыж колесики от тележки и немного покатался по огороду. Время конечно покажет, но результат кажется положительный, гусянка работает и получилась не тяжелой и вполне бюджетной.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 » Пн дек 14, 2009 10:54 am
Старик-ХО,я тоже такую трубу вчера попилил,ты внутри трубы шланг поставил?
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Пн дек 14, 2009 12:47 pm
Шланг поставил во внутрь коротких трубок для уменьшения диаметра – так как использую болт М6, которые по моей задумки должны будут выполнять функцию направляющих для склиза, и не давать гусенице сползать с катов.
Александер
Сообщение Александер » Пн дек 14, 2009 2:24 pm
Старик-ХО подскажи сколько метров гуська получилась?
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 » Пн дек 14, 2009 4:03 pm
Старик-ХО писал(а):Шланг поставил во внутрь коротких трубок для уменьшения диаметра – так как использую болт М6, которые по моей задумки должны будут выполнять функцию направляющих для склиза, и не давать гусенице сползать с катов.
это получается ты вроде как сжимаешь резину внутри?не знаешь как на морозе эта труба ведет себя лопаться не будет от доп.нагрузке изнутри?
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Пн дек 14, 2009 5:33 pm
Пока, для эксперимента сделал около трех метров 36 траков длинной 28см. шириной по 4 см. с интервалом тоже 4см. и того 2.88метра. Шланг свободно вставляется в трубку без натяга, если на морозе трубки лопаться не будут, то все будет нормально.
taurus
Сообщение taurus » Ср янв 13, 2010 4:52 pm
Старик-ХО писал(а):Пока, для эксперимента сделал около трех метров 36 траков длинной 28см. шириной по 4 см. с интервалом тоже 4см. и того 2.88метра. Шланг свободно вставляется в трубку без натяга, если на морозе трубки лопаться не будут, то все будет нормально.
Видимо на этом пока остановился! :D Мото для снега теперь делаешь :grin: как говорится смена деятельности лучший отдых! :D
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
Dikii
Сообщение Dikii » Пт янв 15, 2010 9:14 pm
Старик-ХО писал(а):Всем интересующимся привет. В выходные доделывал гусеницу, снега в Рязани пока нет, но гусеницу установил на раму, в место лыж колесики от тележки и немного покатался по огороду. Время конечно покажет, но результат кажется положительный, гусянка работает и получилась не тяжелой и вполне бюджетной.
Со слезами на глазах узнаю запчасти от прежних самоделок. :(
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Вс янв 17, 2010 12:37 am
тут на видео гусениц сделаная помоему из ската взят сам протектор (неплохая идея)
http://www.youtube.com/watch?v=GRPHT9wm ... re=related
hohol62
Сообщение hohol62 » Пн янв 18, 2010 2:36 pm
гуся от бурана стоит 5900в розницу... нафига это извращение с трубами? (где унификация расходных материалов?)
если бы все было ТАК просто, было бы не ТАК интересно!
taurus
Сообщение taurus » Пн май 17, 2010 2:07 pm
Старик-ХО есть продвижения в строительстве?? Или пока садово-огородный период не до этого?
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Ср май 19, 2010 4:39 pm
taurus писал(а):Старик-ХО есть продвижения в строительстве?? Или пока садово-огородный период не до этого?
Огородом я не занимаюсь, капать не люблю пока только строить На том форуме просто «Старик». Если интересно можешь посмотреть, но меня там «забанили» спорить со мной пытались, но не получилось, так они меня просто закрыли.
http://www.forumhouse.ru/forum91/thread53884.html
http://www.forumhouse.ru/forum63/thread41206.html.
Столько идей, задумок в голове и в процессе реализации, http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=31212
что некоторые приходиться отодвигать. Я бы его может быть наверно и сделал бы, но у меня на даче бездорожья нет, плохенький, но асфальт. На квадрике душу отвести негде. А на гусеницах по пыли, народ смешить.
Последняя моя работа «Дровокол». http://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/20.html
taurus
Сообщение taurus » Чт май 20, 2010 1:02 am
Завтра почитаю про дом очень интересно!!! У меня тоже идей куча но нет времени для их реализации!! Сразу вопрос.. ты беседку и дом ставил на сваи из труб с бетоном, поясни причину такого выбора?
