Мото "УРАЛ" 4х2
ruslan oppozit
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение ruslan oppozit » Чт мар 17, 2011 9:47 am
А если болгаркой, просто очень класно владею, можно? И ещё слышал что на двигатель типа мт можно поставить генератор от жигулей вы можете что нибудь посоветовать?
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Чт мар 17, 2011 10:00 am
Можно и болгаркой аккуратно сварочный шов срезать. Про генератор ничего не скажу.
ruslan oppozit
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение ruslan oppozit » Чт мар 17, 2011 10:13 am
Спасибо вам!!! буду рытсо дальше.
Taras
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Taras » Чт мар 17, 2011 1:58 pm
подскажите пожалуйста какую лучше сделать переднею клетку??!
споссоб 2
споссоб 1
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Чт мар 17, 2011 2:32 pm
Ну не знаю. Можно сделать как у моего. Информации достаточно. Единственное, что я бы изменил в своей передней клетке- это увеличил длину, чтобы передние колеса ушли вперед мм на 100 вместе с рычагами. Смотрелось бы лучше и колеса не были бы впритык к крыльям.
Также бы удлинил на 50 мм задний маятник. По той же причине. А лучше вообще независимую подвеску сделать.
Мост обрезал бы несиметрично для меньших углов кардана.
И отрезал бы нафиг ту трубу(не знаю как правильно называется), в которой крутится передняя вилка мотоцикла. Приварил бы кусок профиля, для крепления рулевого вала по принципу моего второго квадра. И все рулевое управление сделал бы по тому же принципу. Никаких крестовин и прочих заморочек!
Если бы строил снова подобный квадр- сделал бы все именно так, как перечислил.
Taras
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Taras » Чт мар 17, 2011 7:10 pm
спосибо за ответ...именно так і сделаю - увеличу длину, я плинурую независию либо из редуктора Луаз либо из коробки ЗАЗ, ну нащёт обрезания труби пока незнаю потому как удлуню клетку, а значит и ненужно будет карданчика на рулевом валу...если будет плохо то сделаю по принцину вашего второго квадра!
(***}{aKeR***)
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение (***}{aKeR***) » Пт мар 25, 2011 6:05 pm
лично я делаю из коробки заз так как можно оставить 2,4 и R скорости это очень удобно
(***}{aKeR***)
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
хватаит ли одного вентилятора для охлаждения цилындров ???
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Пт мар 25, 2011 7:23 pm
Для не очень больших нагрузок-да. Для больших- только водяное охлаждение!
vfvjxrf
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение vfvjxrf » Вт май 10, 2011 8:32 am
подскажите не могу разобраться выставил тропецию поднимаешь колеса расходятся нажимаешь сводятся в кучу
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Вт май 10, 2011 3:19 pm
Большая непараллельность рул.тяг и рычагов подвески, скорее всего.
zima
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение zima » Вт май 10, 2011 4:46 pm
sergey645 писал(а):...... это увеличил длину, чтобы передние колеса ушли вперед мм на 100 вместе с рычагами. Смотрелось бы лучше и колеса не были бы впритык к крыльям.
Также бы удлинил на 50 мм задний маятник. .....
мы именно так и сделали. перед и зад удлинили по 10см. правда мост резали тоже посередине. но вместо шрусов использовали цельной рулевой кардан от зила. толщина крестовин больше чем на классическом кардане, поэтому показалась надежной. лег без сильных изломов.
Taras
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Taras » Вт май 10, 2011 4:50 pm
подскажите пожалуйста сколько масла лить в кпп дпепр??!
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Вт май 10, 2011 5:31 pm
Taras
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Taras » Вт май 10, 2011 6:03 pm
спосибо))) но на щупе есть 2 отметки..им не уделять внимания??!
