Мото "УРАЛ" 4х2
Ілик
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Ілик » Ср мар 02, 2011 10:07 pm
avel писал(а):Подскажите кто нибудь пожалуйста!! Что за редуктор на этом квадроцикле????? Это тоже самоделка, но не могу разобраться как сделан редуктор, единственно что понятно это то что он сделан из стандартного ураловского.
а єсть ещо фото???URL=http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/110 ... 6.jpg.html]Изображение[/URL] А ето мойо творение
shumz
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение shumz » Ср мар 02, 2011 11:01 pm
вот твой фотка..
Ілик
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Ілик » Ср мар 02, 2011 11:42 pm
Скинь ссилку где фото добьл пожалуста
avel
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение avel » Чт мар 03, 2011 10:03 am
лови: http://quad-club.ru/articles/content/kv ... _iz_urala/
avel
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение avel » Чт мар 03, 2011 10:09 am
Agresor писал(а):внутри ступицы вставлена ось и зафиксирована в ней, вот и все
а как тогда тормоза работают??? База то ураловская.... и он по идеи должен быть разборный, а если приварить к ступице то о разборности говорить не че....может такие редукторы в продаже есть??? :(
TaypuH
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение TaypuH » Пн мар 07, 2011 4:39 pm
Сергей а какие спереди амортизаторы?а то я сначала думал ураловские а потом пригляделся крепления другие и регулирования пружины нет
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
Ілик
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Ілик » Пн мар 07, 2011 9:06 pm
Сергей помогите пожалуста с рулевьим очень прошу
TaypuH
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение TaypuH » Вс мар 13, 2011 5:01 pm
Сергей а если нижнее крепление заднего амортизатора перенести с маятника на сам мост это что нибудь изменит в плане надежности???мне кажется что точка давления перейдет в другое место и вероятность,что лопнет сварной шов между маятником и мостом, станет меньше!!!как думаете???
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Вс мар 13, 2011 5:35 pm
Амортизаторы ваз 2101 передние с пружинами от мото Урал.
Рулевое я бы посоветовал сделать как на моем квадроцикле 4х4. И мороки меньше и надежней.
Боюсь что перенос амортизаторов с маятника ничего не сделает в плане повышения надежности.
Ілик
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение Ілик » Чт мар 17, 2011 1:16 am
sergey645 писал(а):Амортизаторы ваз 2101 передние с пружинами от мото Урал.
спасибо за ответ,Ищьо один вопрос штобьи соединить коробку с редуктором подойдутли кулак от ваз 099?????
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Чт мар 17, 2011 6:11 am
Ну, наверное, не кулак, а шрус. Если не помешает ничему своими габаритами, то почему бы и нет. Только запас прочности будет избыточным. Соответственно лишний вес.
TaypuH
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение TaypuH » Чт мар 17, 2011 8:25 am
Сергей что вы думаете по этой картинке стоит ли так делать или нет?
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Чт мар 17, 2011 8:57 am
Почему бы и нет. Схема нормальная. Особое внимание только, считаю, надо обратить на параллельность рычага и тяг. И верхний рычаг треугольным сделать. Подвеска хоть и зависимая, а по-любому мягче маятника будет. Живее позвоночник останется.
ruslan oppozit
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение ruslan oppozit » Чт мар 17, 2011 9:16 am
Сергей здравствуйте, у меня к вам такой вопрс как обрезать чулки на мосту так чтобы полуось после укорачивания вошла внего и была ни больше ни меньше? А то как то стрёмно резать я к стати мост хочу сделать со смещением как вы и советуете.
sergey645
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сообщение sergey645 » Чт мар 17, 2011 9:43 am
Отрезать флянцы, в которые вставляются подшипники далее сварного шва мм на 50 к центру моста. С торца реза видно будет границу вставленного флянца в УЖЕ обрезок чулка. Срезать лучше в токарном станке остаток чулка. 50 мм держим в голове. Потом отрезаем ещё нужную длину чулка. Пример:полуось укорочена на 150 мм. Отрезаем флянец с 50 мм запасом от сварного шва. Плюс отрезаем ещё от чулка 10 мм минус толщина резов. Вставляем облагороженный флянец со снятой фаской под провар в обрезанный мост со снятой тоже фаской на конце чулка. Провариваем вкруговую. Всё. Погрешность до 5мм, думаю допустима.
