зажыгалка
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Чт сен 23, 2021 9:36 pm
я был бы рад йесли максималка будет не выше 120.ну со звъоздочками тоже разобралса,аказывается что на етот движок были звъоздочки с шагом как у yamaha.йесли такую достатъ то решатся все мои проблемы посколъку заднъая у менъа йестъ :smile: .
Самоделкин713
Re: зажыгалка
Сообщение Самоделкин713 » Чт сен 23, 2021 10:15 pm
Для начала посчитай длину окружности своих задних колес и сопоставь с колесом катаны, что бы понять на сколько медленнее он чисто из-за колес станет
Если не умеешь, скинь размеры задней покрышки, я посчитаю. По идее уже сейчас у тебя максималка до 150
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Пт сен 24, 2021 6:07 pm
у квадра колъосики 20-10 R9.у катаны йесли правилъна нашол 120/70 R17.у катаны заднъая звъоздочка 46зуба,у квадрика 37.
Самоделкин713
Re: зажыгалка
Сообщение Самоделкин713 » Сб сен 25, 2021 8:29 am
159,6 см длинна окружности квадроколеса
188.5 см длинна окружности колеса катаны
Соотношение получается 0,85. Если верить табличным величинам максималки катаны, то только на передаточном колес от 210кмч остается 178,5, но фактически там максималка гдет 180 в лучшем случае, и в таком раскладе на квадре будет 153
Меньшую звезду зря ставишь, у тебя и так колеса передаточное меняют, фактически передачи короче станут, ты еще звезду поставить хочешь 0,8 от стока, в итоге у тебя понижение за счет колес и звезды будет 0,68... Сильно короткие, а максималка изменится от заявленных 210 до 142,8, или от реальных 180 до 122,4
Ставь звезду стандартную 46, ну или на крайняк 42, ты не ускорение так ускоришь а тупо сделаешь квадр непригодным к использованию, он у тебя будет постоянно срываться в букс и ездить в отсечке, не находя зацеп и переключаясь по сто раз, так будешь вечно на повышенной ездить. Это очень тупо, делай на стандартной звезде, у тебя и так бешеное понижение
Самоделкин713
Re: зажыгалка
Сообщение Самоделкин713 » Сб сен 25, 2021 8:49 am
Хотя, если ты все это не посчитал до покупки мотора, то твой путь- путь колхоза)) Делай как хочешь, но я просто напомню, что на этом форуме практикуя такой подход еще никто не построил рабочую технику, все выложенные видосы смотреть больно
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Сб сен 25, 2021 8:02 pm
чем менъше заднъая звезда тем болъше скоростъ :wink:.ето не колхоз я делал разщоты,просто хочется послушатъ мнение других, у менъа йестъ две задние звезды от yamaha.одна 37 зуба другая 42.и ета далеко не первый квадр каторый я построил.хотелос просто форум както ожевитъ ато одно и тоже.
Самоделкин713
Re: зажыгалка
Сообщение Самоделкин713 » Сб сен 25, 2021 9:02 pm
Да, с утра полусонный писал, звезду чуть больше оригинальной советую)
Viking67
Re: зажыгалка
Сообщение Viking67 » Вс сен 26, 2021 6:54 am
По моему-чем меньше задняя звезда,тем больше скорость(приводная).
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Вс сен 26, 2021 9:37 pm
зделол выхлопную систему,две трубы пака пръамоток.жду звъоздочку длъа двиготелъа. задумался как лутше бак зделотъ чтобы нормлъно выглъадел :sad: Изображение
Re: зажыгалка
Сообщение Bookvoed » Пн сен 27, 2021 9:20 am
Ну стандартное решение по баку - это сзади под сидушкой. Возможно понадобится термоэкран от глушаков
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Пн сен 27, 2021 11:57 am
Под сидушкои нету места,там акумульатор стоит и електроника.
Re: зажыгалка
Сообщение Bookvoed » Пн сен 27, 2021 4:53 pm
Так под хвостом над маятником вроде свободно
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Пн сен 27, 2021 5:36 pm
На фотке особо невидно но под хвостом ящик дльа акумульатора стоит.можно конечно ниже ящика бак прикрутить ,но тогда насос надо ставить патомучто бак будет ниже карбюраторов.я думую бак над движком устоновить,плоский но шырокий,на 10литров.идеи уже какиета йесть.
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Ср сен 29, 2021 9:06 pm
както так.лутше нечего немог придуматъ 8-) Изображение бак доволъно маленъкий 8литров толъко.седло самоделка.дастал звоздочку ведущую и цепъ,всъо установил.был первый выезд но неудачный,йехал без седла в место бака была канистра и акумулъатор от автомобилъа.при йезде акумулъатор упал и разбилса.вобшем надо всъо нормалъно зделотъ и тогда тестироватъ :grin:
andis
Re: зажыгалка
Сообщение andis » Пт окт 01, 2021 9:45 pm
страная штука получаетса,бак закончел и вкрутил в него краник от мопеда рига13, но походу унего производителъност маловата длъа 4 карбов.чуствуется нехватка топлева :-? .или там краник от днепра нужен с 2патрубками......
