Мототягач
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Вт авг 30, 2022 3:41 am
Для начала коробку разобрал и вынул потроха, чтоб прикинуть как компоновать, нужно чтоб была прямая скорость, пониженная и задняя. Со вторичного вала были выкинуты шестерни второй и третьей передачи, с пятой тоже самое, муфты зафиксированы пластинами первичный вал обрезал со стороны сцепления, по сам подшипник, эта часть мне не нужна. Приводиться в движение всё будет через посадочное шестерни пятой скорости. Вилки переключения посажены на один вал ведущий вдоль оси вторичного вала и переключают сразу две муфты. Задняя скорость отдельным валом. Сначала переключаем одним рычажком на нейтраль, потм другим втыкаем заднюю. Шестерню главной пары перекинул на диференциале с внутренней стороны, чтоб по компактнее было.
коплю опыт, и инструменты.
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Вт авг 30, 2022 3:47 am
Как ещё фото загрузить, итмейджес не открывает с телефона
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Вт авг 30, 2022 4:09 am
Zhenjko
Re: Мототягач
Сообщение Zhenjko » Вт авг 30, 2022 8:19 am
Когда фото залили на итмагес, там будут ссылки, копируйте где указано bbcode.
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Сб сен 03, 2022 3:07 pm
Тут подумал недавно, а что если мне сделать ленточные тормоза на гранаты из редуктора, как считаете насколько эффективны они будут?
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Сб окт 22, 2022 9:23 am
Почти доделал бортовой редуктор, тормоза все-таки решил делать на гранаты, но не ленточные а колодками, купил феродо от Волги, напилил на полосочки, приклеил поксиполом и зафиксировал на клепках, немного не ровно вышло, но думаю что пришоркаются. Тормозные цилиндры задние от восьмёрки.
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Сб окт 22, 2022 9:28 am
IMG 20221020 072812
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Сб окт 22, 2022 9:31 am
motakoff
Re: Мототягач
Сообщение motakoff » Сб окт 22, 2022 9:36 am
