Квадр 4х4 из РМЗ 500
alex77782
Сообщение alex77782 » Ср июл 08, 2020 3:10 pm
Все что то строят и строят...вот и созрел на постройку квадра. Давно сижу на форуме и пытаюсь родить идею в голове что я хочу. В итоге на данный момент начал потихоньку собирать раму с подвеской.
Собираюсь делать все по простому: Макферсон спереди и сзади. Рычаги ауди 80 со стойками и приводами.
Редуктора ауди кватро длинные с блокировками.
Коробка Ока с заваренным дифом и выходами на редуктора.
Двигатель хочу поставить РМЗ 500 от снегохода Тайга, от него же вариатор на коробку Ока.
Колеса примерно 31-е.
К уважаемому обществу 2 вопроса: коробки Ока хватит или взять например 08. И нормально ли будет себя чувствовать двиг с родным охлаждением?
Пока без фото, чуть позже сделаю
bumbarach
Re: Квадр 4х4 из РМЗ 500
Сообщение bumbarach » Ср июл 08, 2020 5:51 pm
Двигатель это потому что уже есть или еще надо приобрести? Не пробовали скомпоновать кпп с вариатором и мотором?
Может поставить кпп от тайги?
alex77782
Сообщение alex77782 » Чт июл 09, 2020 9:00 am
Мотор от Тайги есть, есть еще и от Оки ( я его изначально планировал) но вес, мощность и компактность в пользу Тайги. КПП от Тайги нет и думаю слабовата будет она... Сейчас ищу привода от Москвича 2141 чтобы соединить Ока коробку с редукторами ауди и посмотреть базу квадра. Сейчас ширина по дискам 1200 мм. а вот длина еще не известна)))
drifter
Сообщение drifter » Чт июл 09, 2020 10:12 am
Я бы от Оки коробку не стал брать, лучше с восьмёрки. Да, чуть тяжелее и больше, зато есть пятая передача
alex77782
Сообщение alex77782 » Чт июл 09, 2020 10:44 am
Наверно так и сделаю
ilya38
Сообщение ilya38 » Ср июл 15, 2020 4:12 am
Я ничего против не имею, вы вес считали готового изделия?
alex77782
Сообщение alex77782 » Чт июл 16, 2020 9:22 am
Пока нет, думаю должен быть легкий))) Судя по опыту коллег, у которых двигатели от ваз-2108 и т.п. автомобилей, у меня должен быть пушинкой))) двиг порядка 30 кг без всякой навески автодвигателей...
