Двигатель 1kr-fe не могу завести
sanya90g
Сообщение sanya90g » Вс апр 07, 2019 8:14 am
Всем здравствуйте.Нужна помощь.Пришел двигатель 1kr-fe toyota passo проводка двигателя есть с блоком g42.Две фишки ещё свободные что туда подключается незнаю.Пробовал завести мотор крутит но искры нет,возможно блок управленя g42 с иммобилайзером.На акпп проводка отрезана.Я так понял мне ещё блок управления акпп нужен.Акпп может тоже как то не дает двигателю завестись
Kazuma
Re: Двигатель 1kr-fe не могу завести
Сообщение Kazuma » Пт апр 12, 2019 9:39 pm
Привет, я покупал k3-ve, коса, мозги без ИММО, мозги акпп, оба блока предохранителей, замок зажигания, приборка. Соединил все минусы одним проводом и накинул на минус АКБ, плюс к плюсу, залил колпачок Бенза на прямую, повернул ключ и он завёлся на 3 секунды. Ты бензонасос подцепил?
Kazuma
Сообщение Kazuma » Пт апр 12, 2019 9:43 pm
Однозначно нужна полная коса тебе и мозги от коробки, я тоже это дозаказывал
sanya90g
Сообщение sanya90g » Вс апр 14, 2019 8:22 am
Да бензонасос подцепил, качает.Искры нет на блоке где должно питание на насос появляться нет.Наверно иммобилайзер на этих мозгах
sanya90g
Сообщение sanya90g » Вс апр 14, 2019 8:24 am
Да целиком косу найти проблемно, они все резаные.Заказал ещё один блок только с маркировкой g01
sanya90g
Сообщение sanya90g » Вт апр 30, 2019 3:22 pm
Приехал с Владивостока блок с номером G01 двигатель запустился с пол пинка.Но обороты почему то плавают
Сообщение Bookvoed » Вт апр 30, 2019 4:06 pm
Регулятор холостого хода смотрел? У меня на сузучьем движке тоже плавали, почистил регулятор и проблема ушла.
Игорь111
Сообщение Игорь111 » Сб янв 11, 2020 3:13 pm
Добрый день! Не подскажете как запускали 1KR-FE? У меня такой же двигатель, тоже заказал блок G01, скоро должен придти. Но как подключать не знаю, какие именно провода с чем соединять.. остальные знаю можно отрезать, но не знаю какие можно отрезать, а какие нельзя. Может остались какие-нибудь схемы или может так расскажете, что с чем соединять?
Митяй12
Сообщение Митяй12 » Вт май 12, 2020 6:52 pm
Парни,заказал такой же двиг с акпп,панель приборов,стартер,выхлопной коллектор не дали дорого 10000 говорят из ща ката,что еще сразу заказать чтоб завести?
Митяй12
Сообщение Митяй12 » Вт май 12, 2020 7:06 pm
Комп и коса в комплекте,надо ли блок предохранителей,замокт зажигания,блок иммобилайзера нужен? Есть на этом двиге эммо?
Митяй12
Сообщение Митяй12 » Вт май 12, 2020 7:07 pm
Полный ноль в этом деле уж помогите пожалуйста
Сообщение Bookvoed » Ср май 13, 2020 10:28 am
Первым делом ищи руководство на донора, там найди, есть ли иммобилайзер. Если нету, то смотри схемы включения стартера, бензонасоса и зажигания, также глянь блокировку запуска по селектору АКПП. Как правило если все исправно, заводится на раз.
Будут ошибки от датчиков кислорода т.к. выпускного нету, ну и жрать может как не в себя по той же причине.
Если есть иммо то надо либо отшивать в мозгах, либо обманку ставить, то есть только к спецам.
Митяй12
Сообщение Митяй12 » Ср май 13, 2020 11:56 am
Сегодня списывались с продавцом,прислал фото блока управления двигателем и блока акпп,сказал что иммобилайзера нет.По каким параметрам искать руководство конкретно этого двигателя?
Сообщение Bookvoed » Ср май 13, 2020 6:08 pm
С какой машины мотор? Ищи по ней руководство, там в разделе электросхем по номерам клемм все понятно будет что куда подключать.
Митяй12
Сообщение Митяй12 » Ср май 13, 2020 9:08 pm
Бляха,дружище с иномоторами полныйиноль ну обясни по нормальному,например берём а суём в б и тд и тп ну серьёзно тебе просто а мне тяжело
