Страница 2 из 2
Re: Полноприводный квадрОКАт из г. Кудымкар
Добавлено: Вс фев 17, 2019 4:02 pm
Леха 630
У меня на 41 гранатах 8-е пыльники 1,5 года покатушек и нормально как новые.
Добавлено: Пн июл 01, 2019 10:36 pm
КОСТЯ В
Где то видел фотоотчет о том как переделывают рулевой наконечник УАЗ под шаровый палец ВАЗ для передних рычагов, а где не помню. Дайте ссылку плиз.
Добавлено: Вт июл 02, 2019 6:58 pm
Ivan66
Если я все правильно понял, переделывают не наконечник УАЗ, а конус в кулаке делают больше под него, но чем это сделать не подскажу
Добавлено: Вт июл 02, 2019 7:10 pm
igo196610
Ivan66 писал(а): ↑Вт июл 02, 2019 6:58 pm
Мы брали палец,приваривали к нему ручку,грели автогеном конус и забивали.Такая своеобразная ковка.Вроде получилось.
А так развертки есть специальные.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 2:08 pm
saibel
Я видел такое с разборными УАЗовскими наконечниками в теме "И снова квадроцикл из оки". Автор писал, что надо всего лишь проточить сухари в наконечнике. Но я пробовал, что-то ни чего не вышло. Не лезет туда палец от классики (крышечка не закручивается, места мало). Если у Вас получится, ждем фото отчета.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 8:10 pm
окабан73
Всем добрый вечер,у меня сделано так,брал палец от класики на шарике делал пропилы болгаркой ,один прямой второй под углом и получится шарошка.Я мазал ее притирочной пастой для клапанов,зажимал в дрель и притирал.Но есть подводные камни.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 9:00 pm
КОСТЯ В
окабан73 писал(а): ↑Ср июл 03, 2019 8:10 pm
Да именно это я и имел в виду. Опиши весь процесс переделки плиз.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 9:06 pm
КОСТЯ В
saibel писал(а): ↑Ср июл 03, 2019 2:08 pm
Проточил значит я сухарь почти до корпуса, и крышка у меня завернулась на четверь оборота. Надо точить новые крышки. В качестве чехла хорошо подходит пыльник от рулевых пальцев ВАЗ 2101. И самый главный вапрос насколько долго проходит проточенный сухарь, он стальной и шар на пальце металлический. А во всех шаровых опорах шар трется о пластиковые вкладыши.
