Внедорожный трайк? или ...
stels40
Re: Внедорожный трайк? или ...
Сообщение stels40 » Ср окт 31, 2018 5:30 pm
Попробовал перенести точку крепления поперечины на 2 см вверх. Ход подвески 33см. :)
stels40
Сообщение stels40 » Чт ноя 01, 2018 9:40 pm
Прикинул переднее колесико:
В китайскую вилку не пролезло. Накину от Сузучки. И подлиньше и потолще. Правда 5-ра все равно цепляет малость. Будем кубики подрезать.
IIIym
Сообщение IIIym » Пт ноя 02, 2018 10:57 am
при "заваливании", колея изменяется?
Правильность вывода,зависит от количества информации и способности её обработать.
stels40
Сообщение stels40 » Пт ноя 02, 2018 10:58 pm
Нет. ширина колеи не меняется. И продольная ось симметрии тоже.
В положении полностью распущеной подвески колеса имеют небольшой завал во внутрь, при полном завале внутреннее (или верхнее если по склону) слегка наружу. Можно сделать чтобы этого не было, но мне кажется так будет ловчее.
IIIym
Сообщение IIIym » Сб ноя 03, 2018 8:37 am
это хорошо.
с мотоколесами,в любых режимах,"развал" в принципе мало на что влияет,если только на нагрузку на ступице и на небольшой "увод" покрышки в повороте.в твоем случае, думаю, это не критично.
stels40
Сообщение stels40 » Сб ноя 03, 2018 11:19 am
В моем случае этот аппарат просто эксперимент.
Если понравится работа, соберу уже легкий вариант на кроссовой ходовке, с легкими колесами и на шс.
stels40
Сообщение stels40 » Ср ноя 07, 2018 10:05 pm
Сегодня продолжил постройку.
Попытавшись установить Сузучью вилку, словил полный облом. Невозможно ее воткнуть оказалось в раму китаезы. Посему пришлось расширять штатную.
Нижняя траверса стальная и переварил ее без проблем, а вот на верхнюю пришлось делать переходник-расширитель.
Ну и проварил заднюю подвеску, покрасил. Осталось собрать.
stels40
Сообщение stels40 » Пт ноя 09, 2018 6:00 pm
Первый выезд показал непригодность сайлентблоков для этого типа подвески.
Придется ставить стабилизационные амортизаторы.
Второй облом в том, что установив заднюю резину со злыми шипами, на перед кинул мягкую без шипов. На мокром асфальте она просто скользит. А зад впиваясь не дает повернуть нормально (дифа то нет).
Возможно на других покрышках и на грунте картинка будет иная.
stels40
Сообщение stels40 » Сб ноя 10, 2018 9:42 pm
Прокатился на грунте. Ехать уже можно, но поворачивать тяжело. Надо смещать заднюю ось назад. Сантиметров на 30.
stels40
Сообщение stels40 » Сб ноя 17, 2018 12:42 pm
Переделал. Теперь можно ездить.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пн дек 03, 2018 10:51 am
какая получилась ширина задней оси по краям колес?
stels40
Сообщение stels40 » Пн дек 03, 2018 9:16 pm
Что то в районе 1.4 метра.
Аппарат поехал и стал мне не интересен, впрочем как и большинство ранее сделанных. На стапеле электросамокат под колеса от гироскутеров. Очередная творческая мысль поперла.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пн дек 03, 2018 11:22 pm
Спасибо!
saibel
Сообщение saibel » Вт дек 04, 2018 10:03 am
А от чего стоят гранаты в муравьином редукторе? И процесс их женитьбы, если можно!!! Спасибо.
stels40
Сообщение stels40 » Вт дек 04, 2018 10:31 pm
Отдельную тему делал: viewtopic.php?f=59&t=14414
