Квадроцикл с двигателем Toyota Passo 1.3 АККП
Kazuma
Re: Квадроцикл с двигателем Toyota Passo 1.3 АККП
Сообщение Kazuma » Чт дек 06, 2018 2:25 pm
Kazuma
Сообщение Kazuma » Пн янв 14, 2019 7:31 pm
Сделал в ступице 2108 новые отверстия под тормозной диск от Оки
Kazuma
Сообщение Kazuma » Пн янв 14, 2019 7:33 pm
Kazuma
Сообщение Kazuma » Пн янв 14, 2019 7:41 pm
Поворотные кулаки буду делать из трубы НКТ 73 со стенкой 5.5 мм, вроде как раз у нее внутренний диаметр 62 мм, а у подшипника ступичного ВАЗ 64 мм, т.е. у трубы нужно будет снять внутри 1мм по окружности. Мудрить с кулаками 08 не хочется, проще новые сделать под свои размеры и особенности.
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Пн мар 11, 2019 9:04 pm
Приветствую.
Если не трудно, про меряйте длину приводов. Очень надо.
валера
Сообщение валера » Пн мар 11, 2019 10:51 pm
Kazuma писал(а):
Вт дек 04, 2018 3:25 pm
Заказал коронки D.BOR c кобальтом диаметром 33 и 27 387р и 436р.
напайки отлетят практически сразу на первом резе. дольше всего работают коронки матрикс и ценник у них нормальный
Kazuma
Сообщение Kazuma » Чт мар 14, 2019 2:09 pm
Даже при соблюдение оборотов при резе?
Kazuma
Сообщение Kazuma » Чт мар 14, 2019 2:12 pm
Приветствую.
Приводов от Passo или Outlander XL?
Toxa174
Сообщение Toxa174 » Пт мар 15, 2019 7:08 pm
outlander
валера
Сообщение валера » Пт мар 15, 2019 11:15 pm
[/quote]
при всем соблюдении
