С двиглом от дайхатсу териос кид
michman
Re: С двиглом от дайхатсу териос кид
Сообщение michman » Вт мар 27, 2018 2:33 pm
вроде научился вставлять фото,
доброго времени всем.
вот такие части пока пришли
ступицы правая и левая
и с обратной стороны
редуктор передний дайхатсу териос кид J111G
и кардан, это задний
пока некупил так это привода
michman
Сообщение michman » Вт мар 27, 2018 3:03 pm
сегодня разложил все на столе и вот что получается, хотел поставить редуктора все одинаковые левые, они короткие. И в ширину хотелось поменьше.
но разложив и прикинув получил два метра, а может и больше получится, и это только по осям
вот так хотел сделать
задний редуктор соеденить как можно более коротким карданом, он стоит по центру двигателя и коробки,
а вот передний по середине вставать не хочет. из за него длина увеличивается минимум на полметра.
кардан на передний мост можно пустить только вдоль мотора и коробки, и только потом выводить карданом в центр.
вариант второй который пришел на ум
редуктор поставить как он стоял на авто, почти под двигателем, но редуктор получается с лева от двигателя и придется применять штатные привода правый длинный и левый короткий, но мало того что ширина получается 1250 так еще и задний редуктор придется тоже смещять в сторону, а значит удлинять задний кардан. Опять длина почти таже.
вот каконо на фото получилось
Может кто еще посоветует что? хотелось бы по компактней, сколько не искал с подобной схемой так ничего и не нашел. может кто сылку кинет на подобный?
michman
Сообщение michman » Вт мар 27, 2018 3:08 pm
какие максимальные углы работы кардана? чтобы его на пару сезонов хотя бы хватило? :)
семен36
Сообщение семен36 » Вт мар 27, 2018 5:52 pm
Фото нету.
JAWA9
Сообщение JAWA9 » Вт мар 27, 2018 6:20 pm
Движок на мой похож, k10b, сколько встали редуктора с приводами по деньгам?
Zhenjko
Сообщение Zhenjko » Вт мар 27, 2018 6:47 pm
michman, на itmages лучше залейте фотографии, на гугле у вас стоит запрет на просмотр фотографий.
michman
Сообщение michman » Вт мар 27, 2018 11:03 pm
По фото понял уже, на домашнем показывал вот и обрадовался. Буду исправляться как доберусь до этой шайтан машины.
Ступицы и редуктор брал по 500 р кардан 1000 р из владивостока. Доставка до хабаровска обошлась 800 р.
michman
Сообщение michman » Ср мар 28, 2018 3:49 pm
ну вот теперь должно быть видно, на телефоне проверил показывает
и кардан, это задний по схеме машины
это с передним редуктором в роли заднего моста.
еще думал о варианте цельного заднего моста от териос кид, но так и не придумал как сделать его подвижным из за очень короткого кардана. :-?
michman
Сообщение michman » Ср мар 28, 2018 4:04 pm
вот и еще вопрос кто знает задний мост териос кид, у него редуктор посередине или сдвинут?
imuv
Сообщение imuv » Чт мар 29, 2018 10:52 am
мост от териоса кида
Изображение Coinmarketcap Telegram Bot
michman
Сообщение michman » Чт мар 29, 2018 3:43 pm
вроде как редуктор сдвинут в лева? или кажется?
и какой диаметр тормозных дисков?
michman
Сообщение michman » Ср апр 04, 2018 5:50 am
Уважаемые, а подскажите где были проекты квадроцыклов с двигателем НЕ от переднеприводных авто и развернутых, а (как правильно то написать) от заднеприводных что ли, или от 4вд как у меня. А то штудирую сайты уже не первый месяц, а везде или переднепиводные и развернутые или от мото.
andis
Сообщение andis » Ср апр 04, 2018 7:35 am
на мойеи памъати толъко один такои квадр движок с кпп у него был от ваз 2121 и раздатка тоже,у таково квадра оченъ длиная база получаетса патому такие квадры тут практически некто нестроит.
michman
Сообщение michman » Ср апр 04, 2018 12:02 pm
Я прикидавал и вроде укладываюсь по длине в 1500, при ширине 1250 по ступицам. Правда передний редуктор получается как и на териосе киде под мотором и сдвинутым в лево, из за этого придется использовать привода от териоса короткий и длинный. Резать их не буду, отсюда и ширина.
А вот с задом еще думаю, если ставить целиком мост от кида то придется переделывать тормоза и барабаны под 12 диск и а если ставить передний редуктор то сдвигать его тоже в лево и надо смотреть углы кардана.
andis
Сообщение andis » Чт апр 05, 2018 7:34 am
передний редуктор под движком ето несовсем хорошо длъа квадра,центр тъажести будет смещон вперед да и движок будет высако.ты прикыдывал как зделоеш рулевую йесле редуктор будет под двиготелем?
