С двиглом от дайхатсу териос кид
Доброго времени.
Решился и я на постройку квадроцикла.
Мотор мне достался за спасибо от дайхатсу териос кид с родной коробкой автоматом и раздаткой.
Удалось найти и поговорить с хозяином, по его словам двигатель перестал тянуть и его поменяли на контрактный.
Двигатель трех цилиндровый, обьемом 0.7 был турбированый и со впрыском. Их навесного досталось только стартер и генератор.
Был перебран, отмыт и притерты клапана. Появилась компрессия.
Было решено установить карбюратор от ОКИ и делать самодельное зажигание на три цилиндра. Если кому будет интересно позже напишу ссылку и как я подключил родные катушки.
Сейчас достал родной впускной коллектор, но он похож на паука т его в любом случае придётся переделовать, пока пишу с телефона, фото кину позже.
Смысл в следующем, коллектор сделан из трех труб, хочу обрезать их сантиметра три -четыре от блока и соединить их одной трубой с выносом карбюратора вперед. Можно ли использовать для этого использовать полипропиленовую трубу такого же или чуть большего диаметра?
Re: С двиглом от дайхатсу териос кид
У тебя мотор от переднеприводной? У меня от 4 вд с класичиским расположением мотораи коробки в доль машины.
Если не трудно то глянь тут https://www.chipmaker.ru/topic/202973/page__st__180
На 10 странице есть фото колектора.
Какие редуктора будешь ставить? Я решил два родных передних а привода все короткие. Собираюсь заказывать во владивостоке.
У тебя смотрю и короткие и длинные лежат, какая получается ширина?
Я пока ещё не прикидывал, жду редуктора от Outlander XL п.ч. 2.35 с блокировкой
А я наоборот искал редуктора с максимальным передаточным, в результате пришел к родным у них 6.6 и то боюсь ездить буду на первой передаче.
Блокировка стоит в раздатке, а вот понижающей там нет.
Вот тут можно почитать мои мытарства с катушками зажигания
https://www.chipmaker.ru/topic/206843/page__st__20
Плата уже собрана сейчас делаю програматор, как запущю напишу результаты.
А для чего большое п.ч. Тебе нужно?
Сколько мотор с АККП весит?
У тебя гп стоит в коробке? Плюс еще гп будет в приводах, правильно? А у меня гп только в приводах, поэтому скорость уже будет как у машины, а если я еще и колеса больше поставлю то вообще.
Мотор с коробкой сколько весит не скажу но я его хоть и с трудом но подымаю.
Думаю кг 60-70
Думаю кг 60-70
У меня мотор с АККП 150 кг, я тоже приподнимаю)
Ну может и чуть побольше
мне 43 уже и я не качек
Только жить начал ты))
ммда,без понижаики хреново будет,я одно времъа хотел зделотъ квадр на базе сузуки витара,там имейетса понижаика но к сожелению кпп с движком по габаритам слишком длиные получаютса.в вашем лучае длъа пакотушек будет то что надо,но вот длъа селъских работ и бездорожя слишком быстрый.
У меня в АККП 5 или 6 положений, если не ошибаюсь PRNDL2L следовательно есть пониженная?
