Страница 1 из 3
Диски ОКА для квадрика
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:39 pm
Kazuma
Всем доброго дня. Для колес квадрика уже купил диски от ОКИ новые, в дальнейшем хочу сделать из них разварки под квадроциклетную резину. На данный момент хочу приобрести от той же оки ступицу, кулак, суппорт, диск. Редуктора едут от Mitsubishi Outlander XL, 4 привода от него же, вопрос: Столкнусь ли я с какими нибудь трудностями( если они с доработками решаются, то это не проблема) при использовании кулаков и т.д. от оки. Спасибо заранее за помощь!
Re: Диски ОКА для квадрика
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:18 pm
механик денис
Слабые они, особенно привода
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:25 pm
Kazuma
Что именно слабое?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:35 pm
separator
Не наступай на мои грабли, бери кулаки от Ваз 2108-2109 и если будешь укорачивать привода, то бери трубчатые (длинные) так как короткие как бы не варил рано или поздно порвёт
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:36 pm
drifter
Привода от оки будут расходником. Кулак лучше брать от восьмерки, но без суппортов. Восьмерочные тормоза в диск оки не влезут. При небольшой доработке на кулак 08 ставятся суппотра от оки и диски тормозные. Кстати и сошка рулевая от оки легко на кулак 08 ставится.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:37 pm
механик денис
Почитай внимательно форум, люди от девятки привода и шруссы рвут, про Оку я вообще молчу
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:44 pm
Kazuma
А если есть возможность привод от Аутлендера укоротить и на нем же нарезать на заводе шлицы, это может изменить картину? Т.е. внутренняя граната будет от Аута, скалка от Аута ( укороченная) внешняя от Оки
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:52 pm
separator
Каждый точит, как он хочет.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 5:39 pm
igo196610
Были у меня оковские ступицы с гранатами.На нивских приводах нарезал шлицы.Пак порвало все,даже с ока мотором
Добавлено: Чт мар 15, 2018 6:00 pm
Kazuma
Полчуется что нагрузка идёт больше чем просто на машине, так? А если привода оставить от Аута, укоротить ( не резать, а прям новую скалку со шлицами нарезать , можно даже немного потолще), а в ступице Оки на токарном снять шлицевую, немного его проточить и в разогретую ступицу, запрессовать втулку с внутренними шлицами под внешнюю гранату аута? Втулку по мимо запрессовки ещё аргоном проварить и облагородить на токарном?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 6:04 pm
Kazuma
Гранаты аута рассчитаны наверное на не малую нагрузку, лишь бы ступица не лопнула да?)
Добавлено: Чт мар 15, 2018 6:11 pm
механик денис
Зачем такие сложности,от девятки проще и надёжней
Добавлено: Чт мар 15, 2018 6:46 pm
Kazuma
ты же выше сам написал что от девяток тоже рвёт, во первых есть возможность, во вторых хочу сделать привода так, что бы не переживать что что-то с ними может случиться.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:08 pm
drifter
не нужно городить огород. Стенки у ступицы оки не настолько большие. У аута мало того, что шлицевая часть больше оки, так и втулку нужно будет не миллиметр и не два по толщине, чтобы эта конструкция держалась. Тут диаметра ступицы для такого маневра не хватит.
По скалке. Если по новой резать шлицы, то прочности уже той не будет. Без правильной термообработки, конкретно цементации. Их просто со временем свернет и все.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:22 pm
drifter
с дуру можно любой привод сломать. Если совсем не дуреть, восьмые привода будут очень долговечны, конечно при условии что они грамотно укорочены
