Диски ОКА для квадрика
Re: Диски ОКА для квадрика
Кстати, а почему выбор пал именно на кулак оки?
это пока мысли, но диски от Оки уже купил, есть задача как можно легче общий вес квадра получить и больше нравится когда не перевариваешь, а заводское решение применяешь. Это пока мысли до следующей недели, когда все запчасти будут на руках. Интересуюсь у людей которые прошли это и увидели плюсы и минусы, за что Вам всем благодарен!)
Ну если резину 26 поставить,то может поживет
Да уж) поэтому склоняюсь к приводам от кроссовера, они наверное более прочные. Наверное что бы было ближе к теме, как редуктора придут, привода, посмотрю что они из себя представляют, сделаю первый и подробный фото отчёт и вновь подниму эту тему. Пока буду пробовать завести мотор, на подходе мозги без ИММО.
Спасибо, дождусь приводов и начну думать.
Приветствую.
Если хочется сделать квадрик как можно легче ищи б/у литые диски от квадрика. Себе как раз такие нашел за 8т.р на 12" в отл. состоянии. Нашел на atvclub.ru, до этого стояли разварки от Оки вес переднего разваренного 4.5 кг (6") зад 6.83 (8") диск алюминиевый задний от Стелса на 7.5" шириной весил 3.82кг.
PS диски от оки, в общем, получились с минимальным биением 2-3 мм. Разварки делал не наружу, а внутрь, чтобы маятники были длиннее. Швы немного травят, герметик в шины не заливал.
Да и ступицу от оки пришлось переделывать на 4 шпильки на диаиетр 110мм
Спасибо, все таки буду делать из оковских дисков, пока задаче на этой неделе запустить двигатель
Приветствую, у меня всё стоит оковское, ступицы, привода, гранаты, пока всё целое, третий сезон открыл. Правда я специально в грязь не лезу и не рву квадрик, в основном поездки в лес, на речку.
Я собираюсь диски использовать от Оки, а ступицу от 2108, тормозной диск от Оки, суппорт тоже Ока, поворотный кулак 2108, пототжигать немного конечно охота будет)
У оковского и вес меньше, и сошка есть, а ступица вцентрах точиться на ура.
Может у кого нибудь есть пример как на кулак 08 установить суппорт Ока, тормозной Ока?
Я сильно не заморачивался, прикрутил суппорт на 1 болт, выставил как нужно и прорезал во втором отверстии под суппорт на кулаке паз, ну а там уже второй болт притянул. В принципе так в итоге и оставил. Там разница в расстоянии между отверстиями по сравнению с окой 6 мм. Ну а диск тормозной просто пересверлил под 4 отверстия. Сфотал бы, но там столько снега намерзло, что даже колесо не снять
