Мой "первый" квадрик
Smarodina
Re: Мой "первый" квадрик
Сообщение Smarodina » Сб фев 24, 2018 11:14 pm
так надо высоту между рычагами на раме делать меньше высоты между рычагами возле кулака
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Вс фев 25, 2018 12:39 am
На сколько примерно меньше делать расстояние
С уважением из Ярославля
separator
Сообщение separator » Вс фев 25, 2018 4:41 am
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Вс фев 25, 2018 7:49 am
Тоесть нижний нужно с изгибом
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Вс фев 25, 2018 7:53 am
А может ну ее нафиг двух рычажку, поставить макферсон.
separator
Сообщение separator » Вс фев 25, 2018 9:13 am
На изгиб внимания не обращай. Нужно чтобы расстояние между шаровыми на кулаке и между центрами нижнего и верхнего сайлентблока было примерно одинаково.
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Вс фев 25, 2018 10:05 am
Я так и сделал, расстояние одинаковые,но развал гуляет.
separator
Сообщение separator » Вс фев 25, 2018 4:36 pm
фотку выложи.
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Вс фев 25, 2018 7:48 pm
С телефона не получается,на АТВ клубе в самодельные квадроциклы в теме пытаюсь собрать атв
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Пн фев 26, 2018 9:32 pm
Узнавал сегодня у фрезеровщика стоимость работ по изготовлению пластин под редуктор. Озвучил 1000р. Стало жалко, вышел из ситуации таким вот образом. Завтра буду пробовать центровать и сваривать. На лишние отверстия не обращайте внимания, т.к вырезал из б/у металла.
Последний раз редактировалось ShamilDzhan Пн фев 26, 2018 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Пн фев 26, 2018 9:35 pm
На дифференциале есть выработка в посадочных местах паразитных сателлитов. Как критичны они, если этот редуктор пойдёт на задний мост? Он ведь всё равно будет свариваться.
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Вс мар 04, 2018 6:29 pm
Дошли руки до сборки редуктора.
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Сб мар 17, 2018 7:18 pm
Прикупил вот такого "малыша". Следующая ступень- покупка металла для рамы и рычагов.
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Ср май 16, 2018 8:19 pm
Привет всем. Давно не отписывался, делал капиталку движка. На днях скину фото. Вопрос возник в следующем: какие привода лучше взять? Те которые тонкие или же толстые? Есть возможность купить 4 тонких отдельно или же 4 толстых.
симсон
Сообщение симсон » Ср май 16, 2018 11:57 pm
Без разницы. У меня стоят и толстые, и тонкие.
