Мой "первый" квадрик
Levsha2211
Re: Мой "первый" квадрик
Сообщение Levsha2211 » Сб фев 17, 2018 7:59 pm
ShamilDzhan писал(а):
Вт фев 13, 2018 11:25 am
Получается верхняя шаровая для передней подвески это рулевой наконечник от ваз? Не слабый данный узел в роли шаровой опоры? За чертежи спасибо. Размеры рычагов пригодятся особенно.
Узел конечно не слабый, но ход у него маленький, на моем квадрике именно он диктует ход переднего рычага на шрусах ещё запас есть
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Вс фев 18, 2018 9:36 pm
Разметил мосты. Долго думал как ровно разметить. Получилось как то так. Далее буду маленькой болгаркой пилить.
BAHECHKUH
Сообщение BAHECHKUH » Пн фев 19, 2018 5:41 am
Привет. Тоже начал помаленьку свою мечту воплощать в реальность. Компоновка такая же как и у тебя, один в один. Но из-за нехватки времени, и часто погоды, гаража нет, работы идут медленно. На перед у меня будет один рычаг и стойки от 08-09, с задними пружинами корона премио. Если нижнюю тарелку опустить до сошки то получается мягкие, своим весом см на 2-3 продавливаеш. И да, спецы правы, в том, что одно дело на картинке и другое самому делать. И вес большой получается, нижний профиль использовал с большим запасом(просто был под рукой).
На форуме тут вчера нашел тоже похожую компоновку, называется Дон 750.
viewtopic.php?f=25&t=10775
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Пн фев 19, 2018 9:42 pm
У кого есть опыт проточки сателлитов? Есть такие? Как вы фиксировали их на токарном патроне?
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Пн фев 19, 2018 10:34 pm
Точил на "школьнике" в обратных кулачках. Цементацию предварительно болгаркой стачивал
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Пн фев 19, 2018 10:42 pm
Мой тебе совет, не мучайся с переделкой мостов ВАЗ, купи иномарочные с п.ч. 2.9 и будет тебе счастье. Если бы я сейчас начал строить, то купил бы такие. А теперь пытаюсь сделать промежуточный редуктор на передний мост на две скорости (первая 1:1 и вторая с повышением в 1,2 раза) чтоб скорость поднять хотябы до 70 км/ч. Отключаю задний мост, на перед включаю повышенную и помчал.
Сообщение Vitalya32 » Пн фев 19, 2018 10:49 pm
безполезно
igo196610
Сообщение igo196610 » Вт фев 20, 2018 8:59 am
Можно одеть на оправку и поджать конусом
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Вт фев 20, 2018 9:20 pm
Сегодня начал протачивать сателлиты. Сходил к соседу-токарю, взял резец с эльбором. Точится легко. Завтра продолжу остальные 3 шт.
семен36
Сообщение семен36 » Ср фев 21, 2018 6:39 pm
Что то вспоминаю,кто то писал что подходят сателлиты на 24 шлица,типа от шевинива,и не надо ничего перетачивать.
ShamilDzhan
Сообщение ShamilDzhan » Ср фев 21, 2018 9:53 pm
Найти б/у очень трудно на шеви. Эти то последние с разбора забрал. А покупать новые не вижу смысла.
Сообщение Vitalya32 » Чт фев 22, 2018 11:41 pm
что то пропустил,для чего сателиты точить?
игорь_
Сообщение игорь_ » Пт фев 23, 2018 8:41 am
ssava писал(а):
Вт фев 13, 2018 11:15 am
А это с проекта Сергея, нашел в сети, здесь у него таких чертежей не выложено.( sergey 645)
Квадр с мотором Оки. Дерзай)
PS саленблоки он ставил от классики нижний салент аммортизатора. Себе такие же ставил, но сейчас переделываю рычаги и буду ставить от Оки (с рычага). От классики слабоваты, но 3 года простояли. Под Оковские и втулки другие будут.
Вот они)
это мой чертёж, он под сайлентблок переднего рычага ваз 2109
семен36
Сообщение семен36 » Пт фев 23, 2018 11:26 am
Это сателлиты от 2108,в которые ставятся шрусы 08,а протачивают их так чтоб монтировать в диф 2106.
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Сб фев 24, 2018 10:52 pm
Развал у всех гуляет при ходе подвески вверх вниз? Начал делать переднюю двух рычажку как все делают со ступицей восьмёрки такое ощущение что колесо гуляет очень много
С уважением из Ярославля
