Страница 1 из 2
квадрик для станта
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 3:53 pm
bob969
был стоковый квадрик и решил занятся стантрайдингом и тут понеслось :cool:
Re: квадрик для станта
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 3:55 pm
bob969
ну и начал
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 3:59 pm
bob969
стант держим угол
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 4:03 pm
bob969
ну и как бывает мотора становится мало и хотел чезетовский 125 кубов 6ти ступка
Двигатель одноцилиндровый, 2х тактный рабочим объемом 123,5 см.куб
Диаметр поршня 55 мм, ход 52 мм
Степень сжатия 14,45
Макс. мощность 26,65 л.с при 10000 об/мин
Крутящий момент 18,4 Н/м при 10000 об/мин
Карбюратор 29,34 с диаметром диффузора 34 мм
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Коробка передач 6ти ступенчатая, 2х вальная
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 4:05 pm
bob969
купил донора
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 4:17 pm
bob969
сварил две рамы вместе
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 6:49 pm
Что-то новенькое! А вес квадра имеет значение в вашем спорте?
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 9:33 pm
stels40
Чижик 125 очень нервный. Нет тяги на низах вообще. Думаю для станта в принципе не пригоден. Я в свое время стантом на мотике занимался, остановился на GSX-R400.
Рекомендовал бы поискать моторчик кубиков на 250 4Т.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 7:23 am
Ильнур116
На картингах хорошо ходил 125й , но не долго . Крутить его надо ...
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 10:48 am
Outlaw888
Не для станта этот мотор совсем. Нервный он слишком. Нет оборотов - не едет совсем. Дал обороты - становится неуправляемым. Ощущение остались после езды - у мотора 2 положения раоты, либо холостые обороты, либо полный газ, иными словами: ВКЛ и ВЫКЛ.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 5:08 pm
bob969
владимир 122 писал(а):Что-то новенькое! А вес квадра имеет значение в вашем спорте?
вес не имеет значения
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 5:09 pm
bob969
дальше процесс ходовки
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 5:10 pm
bob969
рама готова
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 5:12 pm
bob969
установка мотора прешлось повоевать но встал что бы поставить в раму приходилося снимать головку
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 5:14 pm
bob969
сдвинул аморт изменил угол пришлось удлинить маятник на 5 см
