Мотокат
Аксай
Re: Мотокат
Сообщение Аксай » Вс окт 22, 2017 11:12 pm
А что за вариаторы? Где берёшь. Может и мне сгодиться.
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Пн окт 23, 2017 11:24 pm
Увы контора работает только на оптовиков. Но на Авито периодически вываливаются у частников.
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Чт окт 26, 2017 9:41 pm
Продолжаем постройку.
На передок установлен тормозной диск под скутерный суппорт.
Изготовлен пром-вал для понижения 15/10 и выставления мотора по центру оси колеса.
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Пт окт 27, 2017 8:21 pm
В результате творческого порыва рама была перекроена. Вместо самоката получился Мегаскутер. На нем прижилась задняя подвеска Pro-link.
Кстати. Вот такая немудреная модернизация трубогиба позволила гнуть трубу на большие углы без залома.
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Сб окт 28, 2017 7:09 pm
Сегодня проварил раму, опору пром-вала и вывел выхлоп в короб подрамника. Сам выход газов будет через щель в низ с переди колеса. Ну и в темноте уже покрасил. Походу придется перекрашивать, но сил уже не было. Все делал в промежутках между шиномонтажами.
ak68
Re: Мотокат
Сообщение ak68 » Вс окт 29, 2017 11:03 am
[Очень понравилось ) но мне почему-то видится сея конструкция с двумя колесами сзади, понимаю что это в ущерб всему, и проходимости и устойчивости и вообще совсем другая концепция , но все же...
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Вс окт 29, 2017 3:08 pm
Ээээээээ дарагой, усе буде.
На самом деле какую тележку цеплять вообще не принципиально. На эту "голову" можно и от мотоблока прицеп вешать с кузовом. Но для проходимости принципиально чтобы колеса по одной колее бежали. Рама сделана на сантиметр уже ведущего колеса. Это решение было принято после кучи просмотренных роликов с 2х2 мотоциклами, которые на ура висли в колее зацепившись рамой.
Для конкретного экземпляра планируется легкая "коляска" с платформой. Ну так чтобы бревнышко али бордюрчик утащить.Коляска будет привязана к основной раме через петли и будет качаться вверх через амортизатор к раме. Кто ездил с коляской знают как ее подбрасывает при наезде на кочку. Вот это мы и устраним свободно вывешенной коляской. Дорожный просвет на коляске будет сантиметров на 5 выше чем на раме.
Вот покрасил. Перед покраской еще усиление маятника вварил и рулевой колонки.
После некоторых раздумий пришло название "Мегаскутер - Лесник" Ну а у первого самокатика - "Рыбак"
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Пн окт 30, 2017 9:09 pm
Накинул движок с пром-валом. Завел.
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Ср ноя 01, 2017 9:08 pm
Сделал задние тормоза с лапкой под пятку. Поднял высоко, чтобы не было случайных нажатий.
Передаточное через пром-вал 10/18 х 10/53 Общее на колесо 9.54 Тяга должна быть ломовая.
Щиток временно с алюпласта подвесил. Не когда алюминий пилить, да и хочу посмотреть на сколько надо и надо ли шире делать.
Потихоньку обкатываю в подвешенном состоянии.
Завтра крепить аккум и диодную фару, полик и задний щиток. Ну и коляскууууу...
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Чт ноя 02, 2017 10:41 pm
Близок день победы, еще чуть чуть... и он поедет.
Установил аккумулятор. Для работы слабых светодиодных фар должно надолго хватать.
Сварил и покрасил коляску. Еще не до конца высохшую собрал. Коляска на шарнирах и с мягким амортизатором позволяющим ей качаться. Полик на основном тягаче с алюминия, перед ним брызговик (в автомагазине спарко купил). На коляске с бакелитовой фанеры.
Щитки из старого заднего пластика от Ямаха Гризли. От него же выпилил аккумуляторный отсек под сиденье. Завтра финальные работы и в поля.
Аксай
Re: Мотокат
Сообщение Аксай » Пт ноя 03, 2017 8:53 am
Даёшь дополнительный двигатель на коляску!!! Прикольная тачанка получается. Только вот сомнения берут по поводу проходимости такого аппарата. Когда в виде простого мотоката, в смысле, без коляски, понятно. А вот с коляской боюсь гораздо хуже будет. Мне кажется вправо постоянно тянуть будет. Да и вообще, целесообразность коляски по моему мнению под большим вопросом. Для шмурдяка разного, можно сзади багажник сделать. Конечно поустойчивее будет. Ну вообщем подождем полевых испытаний
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Вс ноя 05, 2017 4:56 pm
Пару часов назад вернулся с "полевых испытаний"
Соревнования : Гонка "По родным ухабам" на мотослете Лев Николаевич 2017
Предварительно могу сказать так:
1. с коляской без определенной тренировки ехать очень не удобно. Пришлось заерепить ее на жесткую без аморта. Как следствие склонность к опрокидыванию в лево. Смог преодолеть только через час - найдя правильный баланс. Впрочем коляска нужна больше для шоу и прохода в класс колясочников. Для реальной жизни наверно нахрен не нужна за редким исключением.
2. двоих наездников с коляской, шмурдяком, инструментом и канистрой бензина по говну тянет НО тяжело. Максималка 25 км/ч (по навигатору Гармин) Одного тянет хорошо. Везде. Скорость 30-35 км/ч.
3. проходимость в бродах просто потрясающая. Он просто едет, практически не буксуя. Первый брод слегка подразмешанный уже, глубина по яйца прошел рядом с мотом и просто вышел на берег с другой стороны. Квадры переезжали тяжело. Кто то лебедился. Коляска не мешалась вообще.
4. вывалились косячки. Карбюратор переливал и не давал раскрутиться мотору. По ощущениям не больше 2.500 оборотов. Втулки рулевой оказались с говенного полиуретана и он "потек". Китайский ремень вариатора перегрелся и потянулся. Мот ехал но вонял резиной и тяга упала. Был заменен в поле минут за 20. Надо немного изменить крепление пром-вала чтобы быстро менять ремень. Ввиду того, что изначально не рассчитывал под коляску, а может дефект трубы, короче лопнул корпус сайлентблока на маятнике. Из за чего решено было вернуться с трассы.
Итог.
Из 24-х участников я в итоговом прототоколе 16-й.
Видео чуть позднее.
Re: Мотокат
Сообщение Vitalya32 » Вс ноя 05, 2017 8:21 pm
охренеть мероприятие,круто.это Москва?
stels40
Re: Мотокат
Сообщение stels40 » Вс ноя 05, 2017 11:41 pm
Тульская обл.
Вот скрин с видео брода:
владимир 122
Re: Мотокат
Сообщение владимир 122 » Пн ноя 06, 2017 7:22 pm
Очень классно что проходят такие мероприятия! Прекраснейшее расписание.Цвет изумруд супер.
