Страница 7 из 9
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс авг 19, 2018 5:38 pm
ilya38
JAWA9 писал(а):
Сб авг 18, 2018 6:12 pm
Мысль не нова, по факту будет cf 500 с родным пластиком и номерными частями. Примерно как у Майкла с йошки , только со своей рамой и подвеской.
Бумаги псм, договор, свидетельство.
Я года два три назад узнавал, на всё про всё выходило ~40 т.р. с запасом, потом когда вышел закон об утизизационном сборе на квадрики, я туда позвонил мне сказали у тебя трактор а не квадроцикл, не надо ничего, у меня в городе Екатеринбургские СБТС не принимаю пытались в своё время крузаки распилы регистрировать да другую муть, у тебя переписки не осталось с ними т.к. в дальнейшем этот вопрос тоже интересует или мог бы ты по подромнее ответить.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс авг 19, 2018 7:12 pm
JAWA9
Ну рано или поздно надо было заниматься этим вопросом. На авито стоит недоделанный Квадрик из Оки за 70000 со всеми документами. Под Екатеринбургом. Я ему звоню, спрашиваю как сделал доки. Он рассказал, за 50000, рублей в Екатеринбурге, там суть в чем , что какая-то фирма в Перми имеет сертификат на производство снегоболотоходов, и бумаги начинаются от туда, потом в Екатеринбурге выдают псм , на основании ихнего свидетельства, и самодельного квадроцикла, присваивают номера, название.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс авг 19, 2018 7:24 pm
JAWA9
Я позвонил в екатеринбург, название не помню, телефон есть, скину в личку. Я им говорю как получить псм, в общем мне сказали что ситуация поменялась, и за полтинник не сделать. Привозите квадроцикл, мы его сертефицируем, и выдаём вам (на ип) сертификат на производство подобных на один год. Стоит 150000. Я говорю все? Он нет . Чтоб получить псм на каждую единицу техники нужно заплатить утилизационный сбор, 100000р. Итого. При единичном производстве цена бумаг 250000р. При 10 штук в год получим 115000 на одну еденицу техники. И так далее при увеличении производимых единиц техники, сумма будет стремиться к 100000 рублей.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс авг 19, 2018 7:27 pm
JAWA9
Поэтому сщитаю легче купить бумаги , раму, пластик, и попросить зарегистрировать. Ссылаясь на то, что по возможностью поставлю родной движок. Решать каждому по месту.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пн авг 20, 2018 2:50 am
ilya38
Спасибо за ответ контора которая в ебурге, я про неё знаю, видимо с недавнего времени поменялась все, жаль
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт янв 04, 2019 8:27 pm
Kazuma
JAWA9 писал(а):
Вт мар 27, 2018 8:48 pm
Затем закнтрогаил получившуюся шпильку , чтоб в станке она не выкручивалась.
Ступицу зажал в центрах токарного станка, и резцом для резьбы черканул окружность. Потом установил электронный транспортир на шпильку как писал ранее, ступицу уже зажал в патрон, и выставил резец на конус того болта. Через 120* чиркал резцом поперёк окружности .
Привет, а как светил отверстия новые с ступице?
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пн фев 18, 2019 7:27 am
JAWA9
Привет, на сверлилке, только кернить надо хорошо, и желательно новыми свёрлами. Переезжаю в новый бокс, и дела по квадрику продвигаются крайне медленно.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июл 12, 2019 10:59 pm
JAWA9
Прошло пол года, переехал в свой бокс, в свободное время потихоньку строим.
Движок получилось ‘завалить ‘ против часовой стрелки, коробка отпустилась, приводные валы выправились. На задний мост идёт короткая цельная палка от Оки.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июл 12, 2019 11:04 pm
JAWA9
Это крепление подушек двигателя, стараюсь использовать сайлентблок задних стоек от 09.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июл 12, 2019 11:09 pm
JAWA9
Общий вид
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июл 12, 2019 11:13 pm
JAWA9
Использую верхний кусок рамы от cf 500, так как от него сиденье и пластик, в последствии будет заменён на новый.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Сб июл 20, 2019 7:29 am
JAWA9
Вот несколько серий видио, которые веду на ютубе.
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвёртая
Здесь переделываю стойки, точнее обрезаю задние 10ые стойки.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 9:14 am
JAWA9
Получилось изготовить на нашем оружейном заводе Шестерни 5передачи.
Передаточное получилось 34/17
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 9:20 am
JAWA9
Подсобрал на такой стадии, посоветуйте из чего использовать рулевой вал.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 11:16 am
bumbarach
Минимум из сплошного ( кругляк) 20-23мм либо из трубы толстостенной 25-28мм. И подшипник опорный ближе к рулю.
Делал себе из полдюймовой трубы играет и пружинит, тоже и из сплошного вала на 18мм, потом заменил сплошным на 22 более менее но всеровно ощущалась хлипкость. У товарища на ВРП вал 30мм, сплошной или труба не знаю.
