Страница 6 из 12
Re: Обычный Квадроцикл!
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:54 pm
Alexandr_Panov
как здесь сделана центровка? внутри втулка стоит какая то?
Добавлено: Вт июн 06, 2017 6:29 pm
Alexandr_Panov писал(а):Изображение
Да разумеется! Там стоит втулка строго по внутреннему диаметру втулки сайлента!
Добавлено: Вт июн 06, 2017 6:39 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url]
Фото гранаты не случайны! Я когда разбирал сепаратор митцубы рвр забыл как он стоял, но там и до меня была рука русского человека! Внимание вопрос: Я правильно надел обойму сепаратора? частью с меньшим диаметром к наружнему краю! Более широкой частью во внутрь внутренней гранаты! Я собирал и так и так и все равно граната работает! Та часть которая со шлицами абсолютно симметричная, русские люди дабы устранить хруст просто переворачивают железячку!А вот как чинно и по заводскому поставить обойму?На девятке узкой частью в наружу, а тут на самом деле как?
Добавлено: Вт июн 06, 2017 7:50 pm
Sanek18rus
Владимир опять новую собирает, молодец кассно получаеться. да сепаратор стоит правильно
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:36 am
Vitalya32
по сепаратору не факт
бывают шрусы стоит так, бывают наоборот
если перевернуть то закусывает
так что никак не определить,только методом тыка
Добавлено: Вс июн 18, 2017 6:52 pm
Всем привет! Дела двигаются медленно, но зато не загоняю себя, делаю как только захотелось, для удовольствия! как чуть надоело так домой)))! На очереди сборка амортов!
Добавлено: Вс июн 18, 2017 8:00 pm
Кстати отверстие на 44 мм в площадке высверлил знаменитым торцевателем!
Добавлено: Вс июн 18, 2017 10:47 pm
Vitalya32
не думал задние привода сделать на крестовинах,дыбы уйти от пыльников шрусов
Добавлено: Пн июн 19, 2017 12:01 am
АндрОв
А как ты отверстие резал в пластине торцевателем, как зажимал, за приваренную трубу?
Добавлено: Пн июн 19, 2017 6:58 pm
Vitalya32 писал(а):не думал задние привода сделать на крестовинах,дыбы уйти от пыльников шрусов
Зачем? Меня пыльники полностью устраивают!Техника не для соревнований, для прогулок! Есть же пластиковая защита пыльников от нивы!
Добавлено: Пн июн 19, 2017 6:59 pm
АндрОв писал(а):А как ты отверстие резал в пластине торцевателем, как зажимал, за приваренную трубу?
Именно так)), к квадратной трубе приварил пластину, "пробурил",а потом "отварил"))
Добавлено: Пн июн 19, 2017 9:47 pm
Vitalya32
от нивы точно не надо :lol: :lol: :lol: а то нива и получиться в итоге.
А вообще они только отрицательно работают,набирают говна и этим же говном разрывают пыльник.
Есть вариант типо что то лыжи делать,или использовать к заготовке трубу большого диаметра
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:59 am
У меня этих гранат, бэушных, штук 10, и пыльников тоже! Всегда поменять не проблема! У меня много других задач которые нужно решить! нарисовался гур от матиза, полный комплект, теперь надо как то насос установить, сделать натяжитель ремня на кронштейне насоса, обрезать рейку, срезать распределитель и сделать кронштейн под него,сделать надежный кронштейн под подшипниковую буксу сошек рулевого вала, найти правильные рулевые тяги!
Добавлено: Вт июн 20, 2017 8:35 pm
Vitalya32
согласен
Добавлено: Сб июн 24, 2017 9:15 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url]
Всем привет! Очередной раз выкладываю свои движения! Для сада и огорода, передвижения тяжелых предметов , чистки снега зимой делаю приставку для мотоблока, использованы 5 кулаков от 2108 :lol: !Редуктор рулевой от классики. Регулируется развал,схождение, будут тормоза автомобильные, газ, и сцепление! Осталось педальку переварить! Это мой параллельный проект! Делаю с другом! Ширина общая 900мм для того чтобы в калитку проезжал! Есть подвеска как на мтз, юмз, тоесть передняя ось качается!Легко отстегивается и мотоблок становится штатным!Угол аккермана внедрил :lol: Может кому схема пригодится!По поводу квадрика, тихонько работаю, сделал все рычаги и привода, собрал одну стойку, но пружина пока временная, когда весь квадрик соберу, ясно будет какую надо! Есть фото гура от матиза, после сборки стоек, переключусь на переделку рейки в гидроцилиндр!
