Обычный Квадроцикл!
Alexandr_Panov
Re: Обычный Квадроцикл!
Сообщение Alexandr_Panov » Вт июн 06, 2017 12:54 pm
как здесь сделана центровка? внутри втулка стоит какая то?
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт июн 06, 2017 6:29 pm
Alexandr_Panov писал(а):Изображение
Да разумеется! Там стоит втулка строго по внутреннему диаметру втулки сайлента!
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт июн 06, 2017 6:39 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url]
Фото гранаты не случайны! Я когда разбирал сепаратор митцубы рвр забыл как он стоял, но там и до меня была рука русского человека! Внимание вопрос: Я правильно надел обойму сепаратора? частью с меньшим диаметром к наружнему краю! Более широкой частью во внутрь внутренней гранаты! Я собирал и так и так и все равно граната работает! Та часть которая со шлицами абсолютно симметричная, русские люди дабы устранить хруст просто переворачивают железячку!А вот как чинно и по заводскому поставить обойму?На девятке узкой частью в наружу, а тут на самом деле как?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вт июн 06, 2017 7:50 pm
Владимир опять новую собирает, молодец кассно получаеться. да сепаратор стоит правильно
Сообщение Vitalya32 » Чт июн 08, 2017 11:36 am
по сепаратору не факт
бывают шрусы стоит так, бывают наоборот
если перевернуть то закусывает
так что никак не определить,только методом тыка
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс июн 18, 2017 6:52 pm
Всем привет! Дела двигаются медленно, но зато не загоняю себя, делаю как только захотелось, для удовольствия! как чуть надоело так домой)))! На очереди сборка амортов!
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс июн 18, 2017 8:00 pm
Кстати отверстие на 44 мм в площадке высверлил знаменитым торцевателем!
Сообщение Vitalya32 » Вс июн 18, 2017 10:47 pm
не думал задние привода сделать на крестовинах,дыбы уйти от пыльников шрусов
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пн июн 19, 2017 12:01 am
А как ты отверстие резал в пластине торцевателем, как зажимал, за приваренную трубу?
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пн июн 19, 2017 6:58 pm
Vitalya32 писал(а):не думал задние привода сделать на крестовинах,дыбы уйти от пыльников шрусов
Зачем? Меня пыльники полностью устраивают!Техника не для соревнований, для прогулок! Есть же пластиковая защита пыльников от нивы!
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пн июн 19, 2017 6:59 pm
АндрОв писал(а):А как ты отверстие резал в пластине торцевателем, как зажимал, за приваренную трубу?
Именно так)), к квадратной трубе приварил пластину, "пробурил",а потом "отварил"))
Сообщение Vitalya32 » Пн июн 19, 2017 9:47 pm
от нивы точно не надо :lol: :lol: :lol: а то нива и получиться в итоге.
А вообще они только отрицательно работают,набирают говна и этим же говном разрывают пыльник.
Есть вариант типо что то лыжи делать,или использовать к заготовке трубу большого диаметра
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт июн 20, 2017 10:59 am
У меня этих гранат, бэушных, штук 10, и пыльников тоже! Всегда поменять не проблема! У меня много других задач которые нужно решить! нарисовался гур от матиза, полный комплект, теперь надо как то насос установить, сделать натяжитель ремня на кронштейне насоса, обрезать рейку, срезать распределитель и сделать кронштейн под него,сделать надежный кронштейн под подшипниковую буксу сошек рулевого вала, найти правильные рулевые тяги!
Сообщение Vitalya32 » Вт июн 20, 2017 8:35 pm
согласен
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб июн 24, 2017 9:15 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url]
Всем привет! Очередной раз выкладываю свои движения! Для сада и огорода, передвижения тяжелых предметов , чистки снега зимой делаю приставку для мотоблока, использованы 5 кулаков от 2108 :lol: !Редуктор рулевой от классики. Регулируется развал,схождение, будут тормоза автомобильные, газ, и сцепление! Осталось педальку переварить! Это мой параллельный проект! Делаю с другом! Ширина общая 900мм для того чтобы в калитку проезжал! Есть подвеска как на мтз, юмз, тоесть передняя ось качается!Легко отстегивается и мотоблок становится штатным!Угол аккермана внедрил :lol: Может кому схема пригодится!По поводу квадрика, тихонько работаю, сделал все рычаги и привода, собрал одну стойку, но пружина пока временная, когда весь квадрик соберу, ясно будет какую надо! Есть фото гура от матиза, после сборки стоек, переключусь на переделку рейки в гидроцилиндр!
