Обычный Квадроцикл!
семен36
Re: Обычный Квадроцикл!
Сообщение семен36 » Вт июн 27, 2017 5:16 pm
владимир 122 писал(а):
Без обид,даже кум сказал -3,14- ,что это было,слишком много лишнего и ненужного.
водолей
Сообщение водолей » Вт июн 27, 2017 6:49 pm
Вес лишним не бывает на мини тракторах. Дозагружать приходится иначе буксуют.
семен36
Сообщение семен36 » Вт июн 27, 2017 9:22 pm
Про догруз согласен,но не также,дома есть и мотокультиватор и мотоблок,по огороду на грунтозацепах соваюсь,и так просто и догружал ,разницы не заметил.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт июн 27, 2017 9:37 pm
Пока эта передняя часть будет приставка к мотоблоку! А потом будет использоваться для строительства миника! Хотелось сделать из того что есть, не потрачено ни рубля! Строительство дома планируется через 2 недели, вот и пришлось скидать железо в кучу!Никаких точеных деталей, все штатное жигулеское, неубиваемое железо! Неубиваемое для миника! Эта техника с заблокированным дифом не повернется с прицепом, а вес передка позволит рулить! Развесовка где то 50-50. Согласен что 3.14, но зато собрали за 2 вечера, и ооочень надежную шттуку!Это как раз тот случай когда делать не охота , денег нет, а миник нужен!
водолей
Сообщение водолей » Вт июн 27, 2017 10:56 pm
Как у меня , на форумах темы и читаю. Но дом строю.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб июл 08, 2017 8:34 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201707 ... .jpg[/img][/url]
Всем привет! Пошел догуливать отпуск, и решил заморочиться на рулевое. Думал дела в отпуске пойдут быстрее, но не тут то было)))). То отдохнуть надо, то рыбалка, то выезды на ночевку. Раньше как было, чуток сделал, зафотал, потом на работе посмотришь фото и мысли приходят, а тут есть целый день, смотришь, крутишь железки целыми днями, и много времени уходит на мысли а не на реальные действия! Так вот уважаемые форумчане у меня появился вопрос который я не могу решить, попрошу советов у Вас! Хочу сделать гур на квадрик, комплект матизовский! Распределитель планирую отрезать от рейки и поставить как обычно в разрез рулевому валу! Как приварить к валу золотника трубу или вал? На нашем форуме например известный проект квадрика из оки ЧАТЛАНИНА пишет что продолжение приварил к месту где шлицы, тоесть он обточил шлицы и приварил!Тонкостей в его гуре не написано! http://buggy-plans.ru/index.php/gotovye ... a-baze-oki Но там же подшипник в конце :cool: ! И остается кончик, слишком маленького диаметра! К нему привариться конечно можно но получится слабовато, при обрыве ремня не доедешь до дома на прямом рулевом валу, без гура обломит эти 8мм или 10 ли там! Может кто нибудь слышал о решении таких технических вопросов? Неужели приделать подшипник выше к золотнику?Или подшипник теперь там не нужен?Сверху нет подшипника там втулка!
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Сб июл 08, 2017 9:08 pm
Подшипник или втулка нужна, на червяк распределителя можно подобрать или выточить трубу, просверлить можно кобальтовым сверлом и поставить болт
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб июл 08, 2017 10:14 pm
У меня в теме посмотри "квадрик из ельца" но там не всё. Сейчас все стоит на стадии "Залить жидкость и тестить,ну и устранение недочетов и доработки, (если таковые будут)) сейчас времени пока нет....
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вт июл 11, 2017 3:55 pm
У меня распределитель отделен, стоит также в разрезе, нижняя часть вала распеределителя без подшипника, два года полет нормальный, ни каких плохих признаков.
На валу в нижней части сточить болгаркой, сделать две плоскости, потом на сделать зажим из двух пластин, который будет стягиваться болтами, не я один так сделал, все держит отлично без сварки.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт июл 11, 2017 6:57 pm
Спасибо за ответ добрый человек! Вот эта часть вала которая помечена стрелочкой насаживается на втулку внутри корпуса распределителя! Так вот получается внизу подшипник уже не так и нужен? Ну раз нет рейки! И можно просто продолжить вал зацепившись за шестерню? А можно фото вашего гура в разных ракурсах ? В том числе и фото креплений цилиндра!
Сообщение Vitalya32 » Вт июл 11, 2017 9:53 pm
а почему не оставить подшипник и просто не приварить шестерне двойную сошку под наконечники?
sergei48
Сообщение sergei48 » Вт июл 11, 2017 10:57 pm
Если приварить....то как его потом разбирать для замены резинок и сальников!? У меня тоже сделаны две плоскости и пластинами стягивается. Но я, ещё в месте где красная стрелка, добавил Бронзовую втулку ( для улучшения центровки). С отдыха приеду, видео сниму Как там у меня что,.... Думаю будет интересно.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср июл 12, 2017 11:28 am
Двойные сошки там не пойдут, так как там слишком большие усилия возникнут из за цилиндра, под двойные сошки у меня используется кулак от оки передний в качестве силового элемента.Сошки приварены к ступице.К корпусу гранаты, которой нет пока на фото приварится еще одна сошка под цилиндр!
Последний раз редактировалось владимир 122 Ср июл 12, 2017 11:33 am, всего редактировалось 2 раза.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср июл 12, 2017 11:29 am
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пт июл 28, 2017 6:54 pm
