Страница 2 из 2
Re: квадр с двигателем гольф 2
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:21 pm
pasha1236
насчет коробочек с шестеренками то я специально оставил пока только сзади чтоб нагрузить его по полной. выдержит один -подключу второй с двумя проблем точно не будет. если нет - выкину их,соединю напрямую и поставлю УАЗовские колеса,на них можно увеличить скорость на 8-10 км.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:25 pm
pasha1236
сейчас собрал передние аммортизаторы с регуляцией жесткости подготовил радиатор
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:36 pm
pasha1236
хочу сначала немножко переделать перед рамы под радиатор как-то так
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:37 pm
pasha1236
после этого подсоединить аммортизаторы
Добавлено: Вт апр 18, 2017 3:07 pm
Тавровод
Интересно а из какой трубы сделана рама? ТОчнее какой размер трубы. Двигатель гольф с коробкой будет весить примерно 130кг. Плюс ещё повышающие редуктора, в общем неслабая нагрузка весовая на нижнюю часть рамы. Как бы не проявилось такое явление как у меня на квадре когда низ рамы провисает под весом двигателя. Я тоже подумываю над полноприводным квадриком но пока финансы непозволяют. Я бы раму из металлопрофиля делал 40/40 стенка 3. Помоему это самый простой вариант. Потому как на свой квадр варил рамы из труб ВГП 25, 32 и намучился с углами. Небыло у меня тогда не стапеля не угломера да и в общем варил на кривом деревянном полу. Сейчас иногда жалею что из трубы делал потому что рама немного кривенькая вышла.
Добавлено: Вт апр 18, 2017 11:38 pm
pasha1236
рама сделана из трубы низ из 32. верх из 25,стенки не мерял но толстая. раму собрал легко -низ рамы на ровной поверхности стола и нижние рычаги вместе со ступицами тоже прицепил на столе. после раму положил на подпорки высотой 30 см и собирал дальше - редуктора, двигатель, и вверх рамы по месту
