Материал для локеров подкрылок
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Сб фев 18, 2017 9:27 pm
Мужики кто чем заделывает пространство между крыльями и рамой, да и так прикрывает двигатель от грязи. в теме у Sanek18rus видел лист полимерный но в Нижнем Новгороде не нашел ничего похожего
SSM
Re: Материал для локеров подкрылок
Сообщение SSM » Вс фев 19, 2017 4:59 am
На спортивных Багги и других спортивных машинах для крыльев и заделки разных пространств используют ПЭВД (полиэтилен высокого давления) 1 - 5 мм.
С уважением
Новиков В.М.
8-901-5322304,8-916-6931498
Novikov-ssm@rambler.ru
novikov-ssm@mail.ru
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Вс фев 19, 2017 5:05 am
ПНД - полиэтилен низкого давления тоже неплох. По моему мнению.
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Вс фев 19, 2017 5:16 am
При -13
После безуспешной попытки сломать.
Ильнур116
Сообщение Ильнур116 » Вс фев 19, 2017 6:39 am
Спросите у Паши.
https://vk.com/alarik_zavodchikov
How sad it is on the top of Olympus to one ... GR
TVG
Сообщение TVG » Пн фев 20, 2017 11:37 am
Олег-Дмд писал(а):ПНД - полиэтилен низкого давления тоже неплох. По моему мнению.
У меня кроме крыльев весь остальной обвес из ПНД 3мм. При нагреве строительным феном хорошо гнётся и паяется.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс фев 26, 2017 8:26 pm
Susanin168 писал(а):Мужики кто чем заделывает пространство между крыльями и рамой, да и так прикрывает двигатель от грязи. в теме у Sanek18rus видел лист полимерный но в Нижнем Новгороде не нашел ничего похожего
я этим листом все укрыл чтоб грязь не летела , если что я думаю можно будет отправить автобусником :lol: через водилу пиши если что , я думаю тебе 10 метров не нужно. так что у меня еще может метров 5 точно есть
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вс фев 26, 2017 10:05 pm
жаль автобусов до Нижнего не ходит с Ижевска)
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Пн фев 27, 2017 7:23 am
Сусанин, а пнд очень много где делают. Там для производства площади вполне небольшие нужны... Уж в Нижнем точно есть, и не одна контора.
Вот например первая попавшаяся http://www.polexgroup.ru/emkosti_iz_pol ... na_peh_pe/
Погугли.
И ценник вполне может быть дешевле чем в Мск, По экономическим причинам.
