Тюнинг китайского квадрика для ребенка.
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:14 pm
Купил малому китайский квадрик ---оказалось мопед маловат для сына. НУ И ПОНЕСЛАСЬ................. :mr47_04:ИзображениеИзображение
kitaec
Re: Тюнинг китайского квадрика для ребенка.
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:19 pm
Выточил новую заднюю ось, на 15 см. длиннее и диаметр увеличел с 16мм до 22мм. Родные передние рычаги и амортизаторы-- в мусор. Амортизаторы-- новые , рычаги по быстрому сварганил новые.Изображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:27 pm
Все амортизаторы -одинаковые , по сравнению с родными --просто небо и земля . РОДНЫЕ были жесткими неимоверно, на хрена китайцы делают такие жесткие пружины для детей--непонятно. Ну и чтобы были видны масштабы закинул на свой квадр.Изображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:32 pm
БУГЕЛЯ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ СДЕЛАЛ ИЗ ШАТУНОВ OPEL ASTRA. ЗАЖАЛ ИХ В ТОКАРНЫЙ СТАНОК И РАСТОЧИЛ ПОД 205 ПОДШИПНИК. НУ А ПОТОМ ПРИВАРИЛ К МАЯТНИКУ . Ж АЛЬ ФОТКИ МАЯТНИКА НЕТ ...
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:34 pm
Купил новое сердце для пациента- моторчик CHEMPION 100 куб. см.ИзображениеИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:36 pm
Ну и к моторчику- новое центробежное сцепление , от хрен его знает чего.ИзображениеИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:39 pm
Так как новый мотор, в родную раму , влазить категорически отказывался, пришлось ее нещадно по пилить самым варварским способомИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:42 pm
Продолжаем насилие над мотопромом из Поднебесной . Пришлось раму удлиннить ,примерно на 10 см. и в верх поднять на сантов 8. Ну и соответственно весь пластик тоже переехал жить повыше :lol: Изображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:49 pm
Рулевой вал удлиняю на 14см. и делаю новую колонку на подшипнике. КИТАЙЦЫ ВАЩЕ НЕ ПАРИЛИСЬ -У НИХ ВАЛ ПРОСТО ВСТАВЛЕН ВО ВТУЛКУ РУЛ. КОЛОНКИ ,БЕЗ ВСЯКОГО ТАМ ПОДШИПНИКА. Но меня такое положение вещей не устраивает-- поэтому на подшипник.ИзображениеИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:51 pm
Приварил все это дело к раме Изображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:53 pm
Вставляем удлиненый вал в рул. колонкуИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 4:56 pm
Прикинул весь пластик ---вроде ничего себе , МНЕ НРАВИТЬСЯ . А КОМУ НЕ НРАВИТЬСЯ --ЭТО ИХ ПРОБЛЕМЫ. :biggrin: ИзображениеИзображениеИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 5:01 pm
ТАК , ОСТАЛОСЬ ПРИЛЕПИТЬ ГЛУШАК ...... АХ МАТЬ ТВОЮ..... НЕ ЛЕЗЕТ .. ССУКА ... НА ТЕБЕ КУВАЛДОЙ ... НА ТЕБЕ БАЛГОРКОЙ..... ВСЕ МЛЯ ЗАВОДИМ..........https://youtu.be/OT50BWfsu-s А --ААА ВОТ Я ЛОШАРА , НЕ ТО ВИДЕО ЗАГРУЗИЛ. ТУТ ЕЩЕ БЕЗ ГЛУШАКА. :kez_11:
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 5:23 pm
Маятник переделал на подшипники. Китайцы и здесь не парились -никаких -сайлентблоков, ни каких подшипников . ИзображениеИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 04, 2016 5:26 pm
Сварил втулку и прилепил к маятнику.ИзображениеИзображениеИзображение
