переделка Русской механники на Ока мотор
larchik1986
Re: переделка Русской механники на Ока мотор
Сообщение larchik1986 » Вс дек 04, 2016 10:11 am
игорь_ писал(а):привет !зря родные подушки двигателя оставил,поставь лучше салентблоки от ваз 2109 или от задней стойки.
почему?
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вс дек 04, 2016 10:13 am
Аксай писал(а):Для того чтобы подсказать по редукторам, укажи примерные размеры родных редукторов. А так на вскидку - редуктора от БМВ, есть 2,48
поеду в гараж замерю
игорь_
Сообщение игорь_ » Вс дек 04, 2016 2:35 pm
почему?
на сильных кочках двигатель будет кидать из стороны в сторону ,будет задевать за раму ,у меня стояли переделал
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пн дек 05, 2016 8:26 pm
нашел еще один вариант Промежуточный повышающий редуктор!
посмотрел вот это видео
кто знает как связаться с автором?
может у него здесь есть тема своя по постройке квадрика?
автор как раз таким способом (промежуточным редуктором) решил проблему низкой скорости, может кто знает где посмотреть его отчет? или у кого нить есть подобный отчет в теме прошу показать, сам пока не нашел
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пн дек 05, 2016 8:52 pm
В самом деле схема проста и ясна как день. Нужно искать шестерни размеры которых будут 1:2 . к этим же шестерням нужны валы соответствующие... Есть одно НО.у него две шестерни в его "раздатке" и мосты перевернуты. Тебе же придется 3 шестерни в раздатке городить...длина ее увеличится. Либо переворачивать редуктора, есть такая возможность?
А читать в его теме нечего если она и есть, шестерни от москвича, фланцы ваз, 4 подшипника и толстый металл для корпуса раздатки.
161R
Сообщение 161R » Пн дек 05, 2016 9:05 pm
посмотри здесь , это его квадр viewtopic.php?f=25&t=7940
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн дек 05, 2016 9:30 pm
А если две звездочки и цепь ( моторная или с раздатки) переворачивать ни чего не нужно. Но цепь не избежно со временем будет растягивается.
Сообщение Vitalya32 » Пн дек 05, 2016 9:40 pm
марока это все
поставь обычные редуктора с бмв с пч 2.5 и колеса чуть побольше 31е ,от нивы или протектор тракторный от тракторков или мотоблока,ну или если круто хочешь сильверстоун или симекс
и будешь валить 80км ч
витаха19
Сообщение витаха19 » Вт дек 06, 2016 10:38 am
Аутлендеровский редуктор без электромуфты получился длиной 31см от фланца до задницы, высотой 21см и шириной 20см.
viewtopic.php?f=25&t=12780&start=75
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вт дек 06, 2016 5:08 pm
Alexandr_Panov писал(а):В самом деле схема проста и ясна как день. Нужно искать шестерни размеры которых будут 1:2 . к этим же шестерням нужны валы соответствующие... Есть одно НО.у него две шестерни в его "раздатке" и мосты перевернуты. Тебе же придется 3 шестерни в раздатке городить...длина ее увеличится. Либо переворачивать редуктора, есть такая возможность?
переворачивать редуктора к сожалению у меня нет возможности так как в переднем редукторе у меня механизм включения редуктора.
а на счет шестеренок и подшипников есть у меня мкпп от оки с пробитым корпусом не востановить может из нее что получиться собрать?
В идеале собрать промежуточный двух скоростной редукторс соотношениями 1:2, 1:1 соответственно либо придется собирать два промежуточных как у автора видео.
maikl 888 писал(а):А если две звездочки и цепь ( моторная или с раздатки) переворачивать ни чего не нужно. Но цепь не избежно со временем будет растягивается.
тоже вариант из недорогих вопрос какую лучше цепь подобрать и еще бы натяжитель какой нить придумать
Последний раз редактировалось larchik1986 Вт дек 06, 2016 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вт дек 06, 2016 5:39 pm
Vitalya32 писал(а):марока это все
очень большие затраты и много переделки, не очень хочеться базу расширять, да и вес редукторов по 30 гм смущает
161R писал(а):посмотри здесь , это его квадр viewtopic.php?f=25&t=7940
спасибо! но это не тот квадрик и автор вроде другой
витаха19 писал(а):Аутлендеровский редуктор без электромуфты получился длиной 31см от фланца до задницы, высотой 21см и шириной 20см.
спасибо ! самый близкий из найденных по нужным параметрам редуктор если не получиться с промежуточным скорее всего буду искать такой.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вт дек 06, 2016 6:14 pm
вот цепные редуктора нашел на просторах инета
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт дек 06, 2016 7:29 pm
Повышающий редуктор нужен один на зад, передок ведь отключается . Но чтоб переключался 1:1 1:2
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вт дек 06, 2016 8:18 pm
maikl 888 писал(а):Повышающий редуктор нужен один на зад, передок ведь отключается . Но чтоб переключался 1:1 1:2
так хотелось в идеале, но у меня большие сомнения что я сам смогу собрать двухскоростной, скорее всего легче собрать два простых
Дмитрий Донской
Сообщение Дмитрий Донской » Чт дек 08, 2016 8:10 am
Здравствуйте! Я тоже ломаю голову как решить проблему со скоростью на своём самодельной кадре из оки. И решил сделать двух скоростной редуктор с передаточным 1:1 и1:1,8. Если получится отправлю фото
