переделка Русской механники на Ока мотор
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 02, 2016 8:59 pm
Всем привет!
По совету майкла решил создать свою тему. Опишу все для полноты картины. Ставлю ока двигатель на гаму.
сразу скажу что приобрел квар для внедрения, без родного мотора и варика поэтому ремонтировать было нечего а родной заказать не по карману. Техника была убита вся, ремонта море , ну да ладно для этого (ремонта) и взял.
Принялся рьяно. за пару месяцев сделано:
- разобраны и отдефектованы редуктора перед и зад , на задний редуктор заказаны и заменены все подшипники (аналоги) и сальники, на переднем редукторе заменены два подшипника и два сальника на шрусы.
- Разобраны и отчищены от ржавчины и загрунтованы передние и задние рычаги, шаровые в ремонте
- Рулевые наконечники приобрел от уаз разборные с правой и левой резьбой, на данный момент точатся пальцы под нужную развертку и соеденительная трубка.
- Разобраны передние кулаки и задние ступицы, заказаны и заменены абсолютно все ступичные подшипники и сальники (аналог)
- Протянут и полностью обварен паук (штаны) , контур и сам глушитель с креплениями (от оки).
- Перебрал задний тормозной цилиндр выточил из нисановских новые колодки.
- Подготовлены переварены , загрунтованы после старого хозяина крепления под ока мотор.
- Закуплены и подготовлены привода с гранатами внутренними и наружними Ока, приобретены новые пыльники и стопора.
- Замерены и заказаны шестерни-переходники 2 шт. (внешний шрус-редуктор)
- Полностью отремонтирован Ока карбюратор готов к работе.
- Разобраны для дефектовки ока мотор и кпп
фото скину
Последний раз редактировалось larchik1986 Пт дек 02, 2016 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
larchik1986
Re: переделка Русской механники на Ока мотор
Сообщение larchik1986 » Пт дек 02, 2016 9:03 pm
здесь все до изменений перед начало работ так сказать.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 02, 2016 9:31 pm
Привет! Фото по больше выкладывай чтоб понятно было.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 02, 2016 9:35 pm
на сегодняшний день головная боль моя в том что
скорость по моим данным 40-45 км\ч
- это ока мотор с коробкой
- мои редуктора с передаточным числом 3,6
такие показатели меня не устраивают, мне нужно 70 км\ч не на визжащем моторе
почитал форум выявил для себя три основных варианта и один дополнительный принятия мер:
1 менять передаточное в коробке , вроде как цепь со звездами ставят , но мне подсказали что направления вращения изменится в моем случае получается = танцы с бубном и затраты на цепь в коробке + переваривание креплений редукторов кординально + переделка приводов. либо шестерни но тут я такого еще не встречал.
2 ПОИСК и замена заднего редуктора на редуктор с передаточным не более 2,7 = редуктор + гранаты + привода + сращивание приводов ( причем самым на мой взгляд главным в этой схеме является поиск такого редуктора да еще и с подобными габаритами по ширине так как рама у меня заводская большой редуктор без огромной переделки и увеличения ширины колесной базы не пройдут)
3 поиск и установка колесных редукторов на увеличение скорости вроде бы самая малозатратная схема , но на сколько она будет эффективна рассматривая к примеру недорогие с разбора редуктора луаз
4 самая малоэфективная и не дешовая схема на мой взгляд, установка колес большего радиуса
так вот хочется посоветоваться, проконсультироваться по данному вопросу обсудить каждый способ .
1972
Сообщение 1972 » Пт дек 02, 2016 9:47 pm
ты просто не представляеш сколько весят бортовые с луаза
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 02, 2016 9:52 pm
1972 писал(а):ты просто не представляеш сколько весят бортовые с луаза
вот такая информация меня тоже интересует если знаешь напиши габариты пожалуйста
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 02, 2016 10:29 pm
Резина у тебя изношена всё равно менять, можно найти бу не дорого . У меня есть 26 Анкла. Забей пока на скорость . Собери чтоб выехал , протестируй ,может и не будет всё так плохо.А потом дорабатывать.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 02, 2016 10:34 pm
maikl 888 писал(а):Резина у тебя изношена всё равно менять, можно найти бу не дорого . У меня есть 26 Анкла. Забей пока на скорость . Собери чтоб выехал , протестируй ,может и не будет всё так плохо.А потом дорабатывать.
собирать буду в любом случае но скорость меня интересует особенно
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 02, 2016 10:37 pm
http://moto.z16.ru/motoural/hodovaiaura ... riant.html После кпп повышающий редуктор.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 02, 2016 11:11 pm
maikl 888 писал(а):http://moto.z16.ru/motoural/hodovaiaura ... riant.html После кпп повышающий редуктор.
вот тоже интересная темка только разницу величины звезд чуть бы увеличить, ну да ладно
drifter
Сообщение drifter » Сб дек 03, 2016 5:17 am
Бортовой редуктор луаз опять же тебе не пойдёт, он так же изменит направление вращения
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Сб дек 03, 2016 12:31 pm
drifter писал(а):Бортовой редуктор луаз опять же тебе не пойдёт, он так же изменит направление вращения
похоже вариант остается только один, редуктор!
кто знает редуктора с передаточным 2,7 лучше меньше
не огромных размеров просьба отписаться в теме
игорь_
Сообщение игорь_ » Сб дек 03, 2016 12:35 pm
larchik1986 писал(а):Изображение
привет !зря родные подушки двигателя оставил,поставь лучше салентблоки от ваз 2109 или от задней стойки.
TVG
Сообщение TVG » Сб дек 03, 2016 12:48 pm
larchik1986 писал(а): мои редуктора с передаточным числом 3,6 такие показатели меня не устраивают, мне нужно 70 км\ч,
У меня редуктора стоят 3,9 и резина на 25, а скорость уж точно больше сорока. По пересечёнке да по грязи так этого за глаза хватает (собственно для этого он и делался). Ну а по трассе конечно маловато будет, хотя по дорогам я мало езжу.
Аксай
Сообщение Аксай » Сб дек 03, 2016 8:00 pm
Для того чтобы подсказать по редукторам, укажи примерные размеры родных редукторов. А так на вскидку - редуктора от БМВ, есть 2,48
