переделка Русской механники на Ока мотор
larchik1986
Re: переделка Русской механники на Ока мотор
Сообщение larchik1986 » Вт янв 17, 2017 5:14 am
maikl 888 писал(а):Оставляй родной а потом нам расскажешь как охлаждается мотор . Не понравится, поменяешь.
ок. так и сделаю!
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Чт фев 09, 2017 8:21 pm
ребята подскажите! сам я не электрик
на картинке ниже изображены замок зажигания, соединительная колодка и реле зажигания
объясните пошагово пожалуйста как мне соединить провода на колодке чтобы включить зажигание и завести мотор? (самого замка зажигания и реле у меня нет)
как я понял нужно сначала на соединительной колодке замкнуть 6 и 8 контакт чтобы включить зажигание, а потом замкнуть кратко 5 и 7 контакт чтобы задействовать стартер- правильно ли я понял?
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт фев 09, 2017 8:57 pm
седьмой стартер ,восьмой плюс,шестой зажигания,восьмой содени с шестым и к ним сидмой .Изображение
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт фев 10, 2017 8:36 pm
игорь_ писал(а):седьмой стартер ,восьмой плюс,шестой зажигания,восьмой содени с шестым и к ним сидмой .
понял Спасибо!
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Сб фев 11, 2017 7:30 pm
сделал так стартер почему то не сработал пришлось отверткой замыкать ну да ладно вопрос в следующем
первый запуск мотора не случился как выяснилось отсутствует искра подскажите куда копать?
соединяю шестой и восьмой контакты слышу характерный щелчок а при их размыкании появляется искра на свечах
что следует проверить или заменить?
п.с. предохранители все и релюшки заменил
игорь_
Сообщение игорь_ » Сб фев 11, 2017 9:21 pm
стартер пятой контакт не седьмой я перепутал,комутатор другой подкинь попробуй.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вс фев 12, 2017 3:19 pm
игорь_ писал(а):стартер пятой контакт не седьмой я перепутал,комутатор другой подкинь попробуй.
спасибо большое за подсказки!
сегодня состоялся мой первый пуск двигателя ура! :clapping:
проблема оказалась банальной, но времени для ее определения ушло не прилично много был куплены: новый датчик хола - не помогло, камутатор - не помогло, катушка тоже мимо. Пришлось обратиться к специалисту который в пять минут выявил проблемму, это выпавшие из колодки во внутрь два контакта датчика хола (визуально под резинкой их не видно) новые запчасти сдал обратно в магазин
игорь_
Сообщение игорь_ » Вс фев 12, 2017 4:11 pm
Поздравляю!
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пн фев 13, 2017 7:53 pm
ребята подскажите будет ли нормально работать моя система охлаждения ока+гамакс на видео ниже
может что посоветуете что исправить, либо доработать или оставить так
игорь_
Сообщение игорь_ » Пн фев 13, 2017 8:28 pm
я бы убрал родной р/б и поставил от оки ,но выше радиатора чтобы воздух выходил,а запитка правельная с нижнего шланга,у меня также,верхний шланг от двигателя на радиатор постарайся сделать ровнее чтобы воздух выходил.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пн фев 13, 2017 8:42 pm
игорь_ писал(а):постарайся сделать ровнее чтобы воздух выходил.
ровнее проблематично будет сверху пластик не встанет, а снизу генератор не дает
вот еще фото
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн фев 13, 2017 9:19 pm
Если радиатор низко отпусти двигатель. Термостат выкиннь. По видео прохо видно, нижний патрубок из радиатора должен идти к помпе из гбц в верх радиатора. У меня радиатор тож не много ниже
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пн фев 13, 2017 9:50 pm
maikl 888 писал(а):Термостат выкиннь. По видео прохо видно, нижний патрубок из радиатора должен идти к помпе из гбц в верх радиатора. У меня радиатор тож не много ниже
не совсем понял как выкинуть термостат? можно поподробнее как и зачем?
нижний патрубок радиатора у меня подсоединен к выходу из гбц. А как нужно?
сейчас нарисую стрелками на фото как у меня стоит
под цифрой 1 полипропиленовая труба идет от термостата в нижний патрубок радиатора
под цифрой 2 патрубок идет от гбц в верхний патрубок радиатора
вот так у меня плюс расширительные бочки подключены как на фото
под цифрой 3 врезан штуцер патрубок на второй расширительный бачек от оки он сверху
под цифрой 4 получилась самая высокая точка магистрали
игорь_
Сообщение игорь_ » Вт фев 14, 2017 7:50 am
всё правельна сделал,бачок только оставь окушечной и подсоедени к нему маленький шланг с радиатора,чтобы удалить воздушную пробку ,надо будет поднять перед квадра чтобы радиатор был выше двигателя.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вт фев 14, 2017 5:28 pm
игорь_ писал(а):надо будет поднять перед квадра чтобы радиатор был выше двигателя.
только для того чтоб без воздуха жидкость залить? может радиатор открутить не снимая патрубков и выше поднять?
игорь_ писал(а):всё правельна сделал,бачок только оставь окушечной и подсоедени к нему маленький шланг с радиатора
маленький шланг с радиатора у меня подсоединен к родному расширительному бочку он еще с трубочкой на крышке. Или его совсем убрать?
