Страница 14 из 17
Re: квадроматиз с акпп
Добавлено: Вт апр 04, 2017 8:47 pm
rf507
А где тут ГП? это точно часть с дифом?
ааа, разобрался...
ну и что мешает их переделать?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 9:06 pm
maikl 888
На фото пятая передача. Не охота пока коробку разбирать , квадр простаивать будет. Может куплю еще одну коробку и на ней по тренируюсь , сделю шестерёнки на ней . А уж потом готовые шестерёнки можно поставить не снимая коробки
Добавлено: Ср апр 05, 2017 4:12 pm
rf507
Купил для опытов МКПП за 1500 руб.
Будем смотреть.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 8:04 pm
maikl 888
rf507 писал(а):Купил для опытов МКПП за 1500 руб.
Будем смотреть.
Я тож хочу :biggrin:
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:11 pm
rf507
Привезли таки коробас и пока у меня руки чесались я свое любопытство удовлетворил
Все что хотел узнал, главная пара АКПП более скоростная и ее можно использовать в МКПП но при условии замены ведущей шестерни. ПЧ будет приблизительно 3.2 - 3.5. Корпуса ГП одинаковые как и опорные подшипники. МКПП в два раза легче АКПП и намного проще )))
Менять шестерни 5-ой передачи то же можно, но 100% это заказные позиции либо из родных делать втулки а в подходящих отверстия под диаметр этих втулок затем запрессовать и обварить.
Добавлено: Чт апр 06, 2017 8:17 am
maikl 888
И какая будет дальнейшая судьба МКПК?
Добавлено: Чт апр 06, 2017 9:17 am
rf507
засылай брата ;) но учти я ее всю раобрал с расчетом того что собирать не буду и ГП изъял для собственных нужд.
Добавлено: Чт апр 06, 2017 12:58 pm
maikl 888
Пятая передача осталась?И вторично вала нет?
Добавлено: Чт апр 06, 2017 1:44 pm
rf507
есть и пятая и валы в сборе...
Добавлено: Чт апр 06, 2017 6:18 pm
rf507
Появилась проблемка со звёздами - проехал три конторы и все отказали, нет подходящей стали...
Есть у кого проверенная контора по изготовлению шестеренок ГП без подобных проблем?
rf507
Добавлено: Чт апр 06, 2017 8:00 pm
rf507
вот чё нашёл, завтра буду вызванивать
http://www.promtechnoservice.ru/kosozub ... 3-katalog/
Согласно их каталога мне нужно КХГ3Х44 и КХГ3Х25 , ПЧ этих звёзд будет 1,76...
Добавлено: Чт апр 06, 2017 9:11 pm
rf507
Реальный ПЧ при таком раскладе учитывая ПЧ редукторов и 26" резину будет 5,4 - мне годится
Добавлено: Вс апр 09, 2017 1:40 pm
rf507
Мда... с шестеренками просто беда...
Делать их никто не берется хотя многие говорят, что "нивопрос сделаем!", но как доходит до дела спрыгивают с темы под различными предлогами.
Что получилось подобрать из готового - ГП от раздатки ам Нива - ф 128,5 мм, z=42. и стой же раздатки ф 88,5, z=28. но межосевое на 3 мм меньше необходимого. Либо смещать промвал в коробасе на эти 3 мм, либо изготавливать шестерню на 29 зубов. Ну еще как вариант поискать готовую подходящую шестерню на 29 зубов.
:shok:
Добавлено: Ср апр 12, 2017 9:26 am
rf507
Заказал таки шестеренку...
Теперь жду исполнения и ковыряю ГУР, может что путёвое получится.
