квадроматиз с акпп
Re: квадроматиз с акпп
А где тут ГП? это точно часть с дифом?
ааа, разобрался...
ну и что мешает их переделать?
ааа, разобрался...
На фото пятая передача. Не охота пока коробку разбирать , квадр простаивать будет. Может куплю еще одну коробку и на ней по тренируюсь , сделю шестерёнки на ней . А уж потом готовые шестерёнки можно поставить не снимая коробки
Купил для опытов МКПП за 1500 руб.
Будем смотреть.
Будем смотреть.
Я тож хочу :biggrin:rf507 писал(а):Купил для опытов МКПП за 1500 руб.
Будем смотреть.
Привезли таки коробас и пока у меня руки чесались я свое любопытство удовлетворил
Все что хотел узнал, главная пара АКПП более скоростная и ее можно использовать в МКПП но при условии замены ведущей шестерни. ПЧ будет приблизительно 3.2 - 3.5. Корпуса ГП одинаковые как и опорные подшипники. МКПП в два раза легче АКПП и намного проще )))
Менять шестерни 5-ой передачи то же можно, но 100% это заказные позиции либо из родных делать втулки а в подходящих отверстия под диаметр этих втулок затем запрессовать и обварить.
И какая будет дальнейшая судьба МКПК?
засылай брата ;) но учти я ее всю раобрал с расчетом того что собирать не буду и ГП изъял для собственных нужд.
Пятая передача осталась?И вторично вала нет?
есть и пятая и валы в сборе...
Появилась проблемка со звёздами - проехал три конторы и все отказали, нет подходящей стали...
Есть у кого проверенная контора по изготовлению шестеренок ГП без подобных проблем?
вот чё нашёл, завтра буду вызванивать
http://www.promtechnoservice.ru/kosozub ... 3-katalog/
Согласно их каталога мне нужно КХГ3Х44 и КХГ3Х25 , ПЧ этих звёзд будет 1,76...
Реальный ПЧ при таком раскладе учитывая ПЧ редукторов и 26" резину будет 5,4 - мне годится
Мда... с шестеренками просто беда...
Делать их никто не берется хотя многие говорят, что "нивопрос сделаем!", но как доходит до дела спрыгивают с темы под различными предлогами.
Что получилось подобрать из готового - ГП от раздатки ам Нива - ф 128,5 мм, z=42. и стой же раздатки ф 88,5, z=28. но межосевое на 3 мм меньше необходимого. Либо смещать промвал в коробасе на эти 3 мм, либо изготавливать шестерню на 29 зубов. Ну еще как вариант поискать готовую подходящую шестерню на 29 зубов.
:shok:
:shok:
Заказал таки шестеренку...
Теперь жду исполнения и ковыряю ГУР, может что путёвое получится.
