квадроматиз с акпп
Re: квадроматиз с акпп
Вот допилю раму, швы проварю, порядок на столе наведу и сфоткаю. Пока там хвастаться нечем срач такой, что просто ах...
А сбоку сзади зачем? - прям интрига.
По одному фото плохо видно. Подножки смотрю какие-то не как у меня . Их тож надо поднимать чтоб с пластиком срослось.
Подножки уже переделанные - теперь на 210 мм длиннее. Но и конструктивно (судя по фото) они отличаются от ваших.
С пластиком для них пока думаю чем его заменить - родный в хамину, а покупать новый по цене персидского ковра желания нет.
Вопрос с подвохом - а какая разболтовка ступиц Stels?
а я знаю))
АК68 - теперь знают это как минимум двое ;)
Я вот наивно полагал что 4х110...
А на деле оказалось что 114,3 а по измерениям 115 - это значит что диски от стелса гт подходят только на стелса гт ну или на матиз!!!
Вот такой вот замут сотворили китайцы - накуя спрашивается!?
Марк, байку про Петра I и ширину колеи железной дороги вспомни...))
А вот на 300 ке вообще вроде 4х154
Такими колесами интересовался. Как по качеству на первый взгляд?
На раме нижнее пузо я отрезал под корень, потом приваривал прямые трубы, так чтоб можно было поддон снять. В такую раму мотор легко войдет. А как дела с переделкой редуктора?
Они очень тяжёлые (по сравнению с той же кендой), очень толстая и плотная резина, легко балансируются (15-20 гр), очень жёсткие и самое забавное что они больше 26 кенды на 3 см.tmrus писал(а):Такими колесами интересовался. Как по качеству на первый взгляд?
Вот как то так на первый взгляд.
Подрамник я отрежу опосля примерки двс с коробасом.maikl 888 писал(а):На раме нижнее пузо я отрезал под корень, потом приваривал прямые трубы, так чтоб можно было поддон снять. В такую раму мотор легко войдет. А как дела с переделкой редуктора?
Редуктора пока ждут своей очереди - времени заниматься не хватает, а теперь еще и ступицы переделывать.
А чем не понравились родные диски?
