Поэтому я искал сразу Gt он длиннее есть место для творчества.[/quote впуск как планируешь кулибинизировать? Инжектор?maikl 888 писал(а):rf507 писал(а):Разжился сегодня впускным коллектором от Tico - на посадочные места ДВС матиза встает как родной, есть правда отличия - в бошке ДВС матиза есть выборка на впускных окнах под форсунки, а у тико естественно их нет но все решаемо.
думаю использовать его как заготовку для изменения конфигурации впуска с целью уменьшения высоты всего агрегата.
Заодно заказал новое седло для 500 GT, однако ценик конский - 6000 рэ...
цены на запчасти матиза радуют, чего не скажешь про Казуму...
квадроматиз с акпп
Re: квадроматиз с акпп
старое - живо и здорово. лежит на полке. Нужно? оно короткое - singl (эгоист) ну и потёрто сидалещами.Олег-Дмд писал(а):А старое совсем утеряно?
Последний раз редактировалось rf507 Ср фев 01, 2017 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
был бы умный сразу, был бы GT, а так через терни к светлому будущему ...maikl 888 писал(а):Поэтому я искал сразу Gt он длиннее есть место для творчества. впуск как планируешь кулибинизировать? Инжектор?
про впуск такая мысль - впускной коллектор не выше клапанной крышки максимально к ней прижатый (думаю понятно изложил). Инжектор останется в первозданном виде.
PS
Так же сегодня разжился простенькой автосигнализацией для прицепа, но не для того чт б он пищал а для дистанционно управления опрокидом кузовка по радио с брелока. Цена счастья 500 руб. Ну и ламочки (стопы повороты габариты) на кузовок, светодиодные рожки для прицепов фур. Это скорее для эстетики нежели для дела.
Шаровые пришли таки.
Как видно, что бы остаться в пределах штатной колеи, рычаг придется немного доработать. Ну сами кулаки пройти разверткой на 16.
ну а так как у меня остался только один рычаг то пришлось заказать еще пару новых. этот будет учебнотренировочный, а вот новые сразу переделаю как надо.
Поворотный кулак со ступицой стелса сильно отличается от матизовского вылетом самой стутицы . Чтоб сохранить колею надо промерять все , диск чтоб не задевал шаровую . Диски сток от стелса останутся? И как они сядут на ступицу матиза ? Супорт может задевать
Не Все склалось как нельзя лучше, диск стоковый, садиться хорошо и не за что не задевает.
За Вылет - спасибо, упустил.
Опуская описание (фото будет позже и оно информативнее) колея будет шире штатной на 25-30 мм, а переделки рычага свились к минимуму - плюс одно отверстие.
родные рычаги казумы и поворотный кулак матиза под шаровую рено "доделаны".
после всех примерок и прикидок по передней подвески получилось следующее:
колея стала 960+ мм (при загрузке колея будет чуть меньше метра) - штатная 920 мм
от поверхности до рамы без нагрузки 360 мм
Посмотрел на задние ступицы казумы и стало как то грустно...
Вот что мне подумалось - а не заменить ли их так же на матизовские кулаки (естественно адаптированные под задние рычаги)?
Из плюсов:
человеческая конструкция узла подшипников.
использование тормозных суппортов и дисков от матиза.
унификация по запчастям с передней подвеской.
из минусов только - чуть больше работы по подвеске.
У кого то такой опыт уже был?
PS
Пришли сегодня новое седло двойка и пара новых рычагов.
Из плюсов:
PS
Марк, а как диски квадровские с матизовскими по разболтовке соотносятся?
Площадки для крепления заднего стабилизатора
такая хлипкая рама на заводских квадрах кажется,не то что мы на самоделках делаем,и ещё думаем не слабо ли будет.
Спасибо!maikl 888 писал(а):Площадки для крепления заднего стабилизатора
А он вообще то нужен? - у меня его нет...
- владимир 122
Привет! А как будешь цеплять эур на датчик скорости? Ведь на главной паре кпп будет другая скорость в отличии от реальной, и момент на эуре будет отключаться раньше чем необходимо! "2.5 кг на метр это ведь немного совсем!На машине стоит рейка, там есть передаточное число, и эти 2.5 кг на метр превращаются в гораздо больше! Плюсом колеса меньше! А на квадре нет рулевого редуктора, колеса большие, Эура мало не будет? И крепления кажутся хлипковатыми на эуре, вон поездившие люди чуть ли не ломики ставят в качестве рулевого вала,и то когда в грязях буксуют, крутят руль, вал напрягается! А в таких условиях разболтает штамповку этого эура за 1 день! Что думаешь?
