Квадрик из Урала 4х2
Тавровод
Re: Квадрик из Урала 4х2
Сообщение Тавровод » Вс сен 18, 2016 9:53 pm
Я думаю самое простое это всё таки взять движок с водяным охлаждением и сделать возможность приличного понижения или полного привода. Воздушники это помоему не супер для квадро техники. Я на свой квадр ставил только двигатели водяного охлаждения и очень доволен. Чтоб перегреть нужно сильно постараться.
leha101
Сообщение leha101 » Пн сен 19, 2016 1:00 pm
ты КПП развернул передом на зад судя по рисунку, а нужно верхом вниз тогда выходной флянец второй КПП встанет ровно по середине и можно его соеденить с редуктором
geekoff
Сообщение geekoff » Пн сен 19, 2016 2:34 pm
Ещё вариант поставить кпп с приводами от ЗАЗ или от Москвича 2141
TaypuH
Сообщение TaypuH » Пн сен 19, 2016 4:26 pm
leha101 писал(а):ты КПП развернул передом на зад судя по рисунку, а нужно верхом вниз тогда выходной флянец второй КПП встанет ровно по середине и можно его соеденить с редуктором
Разницы нет как по твоему рисунку или по моему, все равно не подходит, у меня хвостовик Редуктора не по центру а немного влево смещен...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
separator
Сообщение separator » Вт сен 20, 2016 3:03 pm
Подскажите насчёт амортизаторов. Вроде бы как от мото урал только нижнее крепление отличаеться. Не слишком ли мягкие? Я на свой на передок купил аморты от урала (китай), так вот смущает меня то, что амортизатор ни черта не держит пружину (походу аморты изначально мёртвые). На задок планирую самопал с пружиной от irbis ttr 125.
TaypuH
Сообщение TaypuH » Вт сен 20, 2016 4:18 pm
separator писал(а):Подскажите насчёт амортизаторов. Вроде бы как от мото урал только нижнее крепление отличаеться. Не слишком ли мягкие? Я на свой на передок купил аморты от урала (китай), так вот смущает меня то, что амортизатор ни черта не держит пружину (походу аморты изначально мёртвые). На задок планирую самопал с пружиной от irbis ttr 125.
Сами амортизаторы передние от жигулей, с пружиной от Урала.
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TaypuH
Сообщение TaypuH » Вт сен 20, 2016 4:26 pm
Сами амортизаторы передние от жигулей, с пружиной от Урала. Работают прекрасно. Но нужны токарные и сварочные работы, объяснить как сделал не могу...короче говоря переделал крепление на жиговском амортизаторе под ураловскую пружину как на ураловским амортизаторе.
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TaypuH
Сообщение TaypuH » Сб сен 24, 2016 4:24 pm
Сегодня решил покататься на квадре и проверить проходимость,она оказалась низкая,я ожидал большего... Небольшая речка ширина метров 20,глубина около 40 см, дно илистая грязь,переправа для тракторов,в общем стоял перед речкой и думал быть или не быть... решился,подъехал ближе и передумал,включил заднюю скорость, а назад уже не едет, буксует.... Включаю первую скорость, газу побольше и залетаю в реку, глубина оказалась больше чем я думал, вода достала до самих цилиндров,пошли клубы пара и бульканье из глушителя (глушители внизу рамы,вывести наверх все руки не доходят) я в полном ШОКЕ,все таки первый раз в такую грязь залез,потихоньку продвигаюсь и молюсь лишь бы не застрять, брызги грязи летят во все стороны и тут на центре реки квадрик останавливается и буксует на месте... Я незная что делать попробовал немного покачать из стороны в сторону, но не помогло, он зарылся окончательно и заглох... Я понял что это трындец полный и что делать дальше не представляю... Походил немного вокруг да около попытался вытянуть из грязи,немного получилось,а дальше беда... Самое печальное что телефон собака такая сел,а нахожусь в 10 км от дома, но ничего больше не оставалось, пошёл пешком весь грязный и мокрый по колено... По дороге много думал о произошедшем,успокоился от полученного шока пополам с адреналином и на меня нашла мысль "был бы полный привод проскочил без проблем" к тому же холоднючая вода большим потоком хлопнула на цилиндра урала,а им хоть бы хны-повезло,все таки двигатель урала выносливый...Через полтора часика дороги уже был дома, перекусил закинул спасательные принадлежности в машину(лебедка тросс и лом) и поехал на злосчастное место,приехал быстро,установил лебедку и начал тянуть... А в это время мимо в такой глуши проезжали трое знакомых мотоциклистов на кроссовых аппаратах, так они эту реку вдоль и поперёк разместили, один тоже посреди речки умудрился застрять,благо моцык не такой тяжёлый,запыхавшись вытащили хоть и не без труда... Тут же они решили устроить перекур заодно поговорили со мной про все происходящее рядом,про квадрики, про прикольный мой аппарат... А я там временем потихоньку вытащил своего коня... Как я и предполагал заводиться он отказался, похоже воды через выпускные трубы нахлебался... Позвонил знакомым привезли мне водителя и уже спокойненько отбуксировал квадрик в гараж,завтра будет мойка сушка и ремонт...
P.S. Полный привод рулит!!!буду следующий аппарат делать из Оки....
На фото я его немного вытащил из грязи,он был немного глубже ...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Сб сен 24, 2016 9:05 pm
вот это приключение ;) лебедка бы спасла, даже ручная
separator
Сообщение separator » Вс сен 25, 2016 3:21 am
Имхо, вся проблема не в полном приводе, а в передаточном числе. Квадр из урала получаеться скоростным.
TaypuH
Сообщение TaypuH » Вс сен 25, 2016 5:09 am
separator писал(а):Имхо, вся проблема не в полном приводе, а в передаточном числе. Квадр из урала получаеться скоростным.
Ну да,есть такое. По расчёту на первой скорости при 1500 оборотах движка скорость 12 км/ч это капец как дофига...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TVG
Сообщение TVG » Вс сен 25, 2016 6:55 pm
TaypuH писал(а):P.S. Полный привод рулит!!!буду следующий аппарат делать из Оки....
Делай сейчас, а этот продай.
TaypuH
Сообщение TaypuH » Пн сен 26, 2016 4:38 am
В планах и есть продажа,вот только интересно какая цена такого аппарата?!
К весне все равно не успею новый построить, гараж хоть и с отоплением но без вытяжки,сваркой не получится пользоваться, а открывать двери суровая сибирская зима не позволит...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
механик денис
Сообщение механик денис » Пн сен 26, 2016 8:06 am
я свой квадроурал в нашем регионе продал за 40000,продавал пол года,людям нужно техника с документами хотя у меня номер рамы сохранился и документы на урал были,сейчас продаю квадр на базе девятки ценик пока выставил 160000,но звонков пока не было,а вложил в него уже 130000
TaypuH
Сообщение TaypuH » Пн сен 26, 2016 3:00 pm
механик денис писал(а):я свой квадроурал в нашем регионе продал за 40000,продавал пол года,людям нужно техника с документами хотя у меня номер рамы сохранился и документы на урал были,сейчас продаю квадр на базе девятки ценик пока выставил 160000,но звонков пока не было,а вложил в него уже 130000
Как жаль что у меня никаких документов... Хотя.....я вот по своему городу пол года гоняю,правда катаюсь в гермаке со всем соблюдением ПДД и пока тьфу тьфу без нарыва на сотрудников ДПС. Впринципе я примерно также оцениваю свой квадр вместе с телегой...
Нифига себе какой бюджет постройки квадрика из девятки 0_0, ты наверное все все новое ставишь?
По моим подсчётам из Оки можно в 50тыс уложиться и то с б.у. Запчастями и агрегатами...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
