Квадрик из Урала 4х2
механик денис
Re: Квадрик из Урала 4х2
Сообщение механик денис » Пн сен 26, 2016 3:29 pm
Стойки,привода,шаровые,наконечники,лебетка,саленблоки новые а все остальное б.у
Теперь поценам
Колёса 20000
Донор 20000
Привода 15000
Металл 10000
Кофр 13000
Лебетка 10000
Редуктора калдина 10000
Токарка 5000
Вот крупные затраты при постройки квадра
TVG
Сообщение TVG » Пн сен 26, 2016 3:47 pm
TaypuH писал(а):,гараж хоть и с отоплением но без вытяжки,сваркой не получится пользоваться, а открывать двери суровая сибирская зима не позволит...
Так вытяжку сделать, это не проблема. Я вот мастерю давно и вытяжку в первую очередь сделал.
TaypuH
Сообщение TaypuH » Пн сен 26, 2016 5:40 pm
механик денис писал(а):Стойки,привода,шаровые,наконечники,лебетка,саленблоки новые а все остальное б.у
Теперь поценам
Колёса 20000
Донор 20000
Привода 15000
Металл 10000
Кофр 13000
Лебетка 10000
Токарка 5000
Да уж,серьёзные цены. Я бы такой проект не потянул...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TaypuH
Сообщение TaypuH » Пн сен 26, 2016 5:43 pm
По ценам не соорентируешь сколько на вытяжку потратил?
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TVG
Сообщение TVG » Вт сен 27, 2016 10:49 am
TaypuH писал(а):По ценам не соорентируешь сколько на вытяжку потратил?
Мне почти даром она обошлась, Тонкостенные трубы у меня были, а в качестве вытяжного вентилятора я использовал турбину с мотором от какого-то большого трактора от кабины вентиляции. Там турбина довольно таки приличная, тянет хорошо. Я думаю можно применить и от печки москвича 41 го. или от восьмёрки, они тоже прилично тянут.
TaypuH
Сообщение TaypuH » Сб ноя 12, 2016 5:34 pm
Немного покатался на прошлых выходных
https://youtu.be/CfGhJtfbDe0
https://youtu.be/IXC9Qbu74zE
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TaypuH
Сообщение TaypuH » Вт фев 07, 2017 3:59 pm
Народ нужна помощь. Помогите придумать простой самодельный или уже готовый редуктор с понижением от 1,5 до 2 без изменения направления вращения в это место и чтобы выдерживал большие нагрузки
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
механик денис
Сообщение механик денис » Вт фев 07, 2017 4:26 pm
мое мнение,установить бортовой луаз и перевернуть редуктор проще всего
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Вт фев 07, 2017 4:59 pm
TaypuH писал(а):Народ нужна помощь. Помогите придумать простой самодельный или уже готовый редуктор с понижением от 1,5 до 2 без изменения направления вращения в это место и чтобы выдерживал большие нагрузки
Я себе делал по такому принципу http://www.mastergrad.com/forums/t20340 ... nitraktor/
Если хочется чтоб вращение не сменилось, то трехвальная конструкция получается.
TaypuH
Сообщение TaypuH » Ср фев 08, 2017 9:27 am
механик денис писал(а):мое мнение,установить бортовой луаз и перевернуть редуктор проще всего
Редуктор в моем случае непросто перевернуть, прийдется перемещать гтц... А этого не очень хочется, слишком много заморочек.
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
TaypuH
Сообщение TaypuH » Ср фев 08, 2017 9:47 am
Как вариант взять шестерни грм с классики, понижение в 2 раза, с помощью цепи не изменится направление вращения, но боюсь цепь не выдержит, наверное прийдется делать трехвальный редуктор из коробок от Урала...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
nga4x4
Сообщение nga4x4 » Пт сен 17, 2021 1:56 pm
глянь может так
https://www.youtube.com/watch?v=TNOK3S09fI8
