Страница 1 из 11
долгострой 4х2х4х4
Добавлено: Пт май 20, 2016 9:28 pm
Susanin168
Re: долгострой 4х2х4х4
Добавлено: Сб май 21, 2016 11:16 am
vovka
Сателиты можешь отпустить и на костре, они должны посинеть, а потом смело идти к токарю.
Добавлено: Сб май 21, 2016 12:11 pm
Susanin168
так и сделаю. а во с разварками не все просто. диски на 14 не вошли в станок. придется резать болгаркой
Добавлено: Сб май 21, 2016 7:47 pm
семен36
Susanin168 писал(а):так и сделаю. а во с разварками не все просто. диски на 14 не вошли в станок. придется резать болгаркой
Не вошли в станок как,когда ездил к токарю первый раз с ока дисками брал с собой заднюю ступицу ока,второй раз с 08 дисками для обрезки их для задних колёс брал переднюю ступицу 08,токарь зажимает ступицу в патрон ,центрует,прикручиваем диск и вперёд.
Добавлено: Вс май 22, 2016 2:14 am
shtil
Susanin168 писал(а):необходимо проточить сателиты. не один токарь не берется за это. говорят надо опустить металл в печи и только потом точить. понятно сзади дифф будет заварен, а вот спереди как будут работать такие сателиты.
Точили сами сателлиты, ничего не опускали, больше проблема была зажать ровно, точил кстати в Никитинском колхозе забыл какой он там горьковский что-ли. Я кстати родом из Уреня
Добавлено: Вс май 22, 2016 7:02 am
Levsha2211
Сам протачивал недавно такие сателиты, точатся хорошо, прям в станке болгаркой сточил слой цементации, остальное дело техники :-)
Добавлено: Вс май 22, 2016 7:46 am
Susanin168
диск в патрон зажать не проблема. а вот резец туда уже не подведешь, станок бы чуть больше. сателиты уже опустил, обратного пути нет
надеюсь походят так.
Добавлено: Вс май 22, 2016 7:42 pm
vovka
после обработки просто их обратно закали. ну и, для надежности, нормализуй ;)
Добавлено: Вс май 22, 2016 9:16 pm
Susanin168
думаю сделать передний редуктор полузаварку. на заднем такой редуктор работает у земляка на багги. но на передний еще никто не ставил :xsunx_01:
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:38 pm
vovka
а спереди полузаварка не нужна. там либо свободный (так сказать для повседневной езды) либо заблокированный диф нужен (это уже для реальных говён). так что либо ставь блокируемый по принуждению (или самоблок), либо оставь свободным, тк управляемость блокировка очень сильно снижает.
но если не послушаешь мудрых людей и таки захочешь поставить на перед полузаварку, то уж прямо перед установкой проедь на свободном дифе по какой нибудь знакомой дороге (желательно с элементами дикого бездорожья, прямых сухих участков и резких поворотов), запомни ощущения, а потом поставь полузаварку и опять на трек за ощущениями. потом расскажешь
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:52 pm
Susanin168
уже собрал диффер свободный. завра буду вырезать пластины боковые для корпуса. отверстие под сальник делать сквозное? железо правда только 10 мм имеется
Добавлено: Пн май 23, 2016 10:19 pm
Levsha2211
Susanin168 писал(а):уже собрал диффер свободный. завра буду вырезать пластины боковые для корпуса. отверстие под сальник делать сквозное? железо правда только 10 мм имеется
Протачивал на том же станке (школьный тв-4) предварительно прихватив сваркой с одной стороны трубу чуть большего диаметра чем сальник (кусочек трубы кардана классики) железо 10мм, насквозь точить не стал, оставил на упор сальника 1мм но после примерки кажется что именно этого миллиметра нехватает чтобы шрус сальник не тер. Но если будет с этим проблема решил сточить малость шрус чтоб не доставал сальник
Добавлено: Пн май 23, 2016 11:25 pm
vovka
может изнутри толщину пластины увеличить под сальник, ну или проще говоря - сквозное в пластине и изнутри шайбу для упора сальника прихватить к пластине.
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:17 am
Susanin168
vovka писал(а):может изнутри толщину пластины увеличить под сальник, ну или проще говоря - сквозное в пластине и изнутри шайбу для упора сальника прихватить к пластине.
тоже так думаю сделать. просто терзают сомнения не многовато ли 10мм толщина пластины
Добавлено: Вт май 24, 2016 8:23 am
Levsha2211
Изнутри шайба упирается в фиксатор регулировочной гайки.
