долгострой 4х2х4х4
Sanek18rus
Re: долгострой 4х2х4х4
Сообщение Sanek18rus » Чт окт 20, 2016 9:12 pm
да вполне хватит , там толька редуктор.подвеска не нем будет висеть
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт окт 20, 2016 9:15 pm
в субботу тогда буду проваривать. по рулетке редуктор вровень со всем низом, визуально же как будто ниже висит, наверное из за наклона нижних труб. задние суппорта перебрал, не определился в главным цилиндром. хватит ли главного от сцепы классики?
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вс окт 23, 2016 8:53 pm
приварил редуктор, поставил суппорта :boast: ИзображениеИзображениеИзображение[/img]
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср окт 26, 2016 3:41 pm
Susanin168 писал(а):Мужики главного цилиндра сцепления хватит на 2 задних суппорта восьмых? Или лучше главный оковский взять?
Главного сцепления классики хватает к передним суппортам восьмым!Сам опробовал! Сзади на 2108 суппортов нет!
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Ср окт 26, 2016 5:25 pm
я имел ввиду у меня только 2 сзади будет стоять :agree: приехал от токаря выточил привода на задние колеса. из гору б/у шрусов выбрал 4 более менее живых :lol: сейчас пойду ставить. необходимо теперь думать трубки как пустить по ручагам до суппортов. придется точить переходник какой то от трубки к суппорту, или же делать на одних шлангах. весь в мыслях вообщем :moil:
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Ср окт 26, 2016 5:29 pm
Susanin168 писал(а):я имел ввиду у меня только 2 сзади будет стоять :agree: приехал от токаря выточил привода на задние колеса. из гору б/у шрусов выбрал 4 более менее живых :lol: сейчас пойду ставить. необходимо теперь думать трубки как пустить по ручагам до суппортов. придется точить переходник какой то от трубки к суппорту, или же делать на одних шлангах. весь в мыслях вообщем :moil:
не делай лишних шлангов, от суппорта трубку до соединения рычага к раме там шланг . и опять трубку
ak68
Сообщение ak68 » Ср окт 26, 2016 6:26 pm
А выдержат такие рычаги боковые нагрузки на скручивание,
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Ср окт 26, 2016 8:41 pm
знач надо точить переходничок от суппорта на трубку. качаемо рычагов посмотрим. пока надеюсь на опыт MDessa.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Ср окт 26, 2016 8:46 pm
угол на перед приличный, но шрус на кпп переделан на наружный. на задок угол меньше, но шрус внутренний без переделок. вопрос поработает ли внутренний под таким углом или лучше сразу переделать на наружний? ИзображениеИзображениеИзображение[/img]
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Ср окт 26, 2016 10:12 pm
Susanin168 писал(а):угол на перед приличный, но шрус на кпп переделан на наружный. на задок угол меньше, но шрус внутренний без переделок. вопрос поработает ли внутренний под таким углом или лучше сразу переделать на наружний? ИзображениеИзображениеИзображение[/img]
А если редуктор немного повернуть? Угол ШРУСа на редукторе будет почти нулевой, а на КПП малость уменьшится
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Ср окт 26, 2016 10:16 pm
редуктор уже немного поднят, больше поднимать небуду воизбежание масляного голодания подшипника хвостовика.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Чт окт 27, 2016 10:36 am
Не знаю ,у меня сразу трубка подошла с суппортам! По рычагам шланг через тройник на трубку к главному.Эта же трубка подошла к цилиндру сцепления через переходник продающийся в магазинах ГАЗ!Вот так он выгдядит, цена руб 60-70 за штуку ! https://d-a.d-cd.net/419cc7cs-960.jpg
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт окт 27, 2016 10:50 am
а трубка вазовская?
MDess
Сообщение MDess » Чт окт 27, 2016 7:38 pm
Susanin168 писал(а):знач надо точить переходничок от суппорта на трубку. качаемо рычагов посмотрим. пока надеюсь на опыт MDessa.
Главное не прокляни меня потом :lol: В планах было усилить рычаг поперечиной, гнул подвеску по всякому, рычаги пока держат :dntknw:
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт окт 27, 2016 8:23 pm
ну у меня слабое место сайленты, наверное переделаю потом как у тебя на подшипники :xsunx_01: пришел из гаража отмыл оставшиеся шрусы и пыльники на редуктор, солярой пропах насквозь :angry2:
